Averia cuentaquilometros sym gts evo 125
Sym gts evo 125
Hola,soy Carlos tengo una sym gts evo 115cc del 2011,resulta que el cuentareboluciones se a quedado clavado en 6mil vueltas y aunque la pare ahí se queda la aguja,la pantalla no va no marca gasolina ni temperatura ni hora,el cuentakilómetros tampoco va,en cambio los indicadores como intermitentes luces o luz al abrir el sillín si que funcionan,e mirado los fusibles y están bien todos,también el fusible de 30 que va debajo del sillín y bien tambien,la bateria la e puesto nueva hoy,aunque esto ya lo hacía con la otra bateria,alguien puede echarme un cable? Gracias
Puede ser un problema del cableado , mira haber si le llega corriente .
Sym gts evo 125
Esque la cosa es que a llega. Corriente al cuadro porque los indicadores de intermitente de abrir el sillín luces y eso si funciona,lo único es la pantalla el velocímetro y el cuentarevoluciines que se a quedado pillado la aguja
En contacto raro tienes por ahí. Mucha paciencia con el tester para ver si los cables tienen continuidad o fugas... o probar con otro cuadro, directamente, porque la circuitería del cuadro (o de la centralita, que a veces...) anda mal. Indicadores de intermitente y luces, son simples testigos encendido/apagado.
Sym gts evo 125
Gracias pillaré un cuadro nuevo
Cardeiro
Norte
VFR
Bienvenido al foro compañero.
Pasa y participa
