Tu de vacas y ...¿tu moto?
Farry
Aldaia (valencia)
Daelim roadwin fi 125cc
Buenas de nuevo un hilo para resolver dudas personales sobre que hacer si vamos a dejar la moto parada por algún tiempo.
HE leído por ahí que dependiendo del tiempo que valla a estar parada hay que vaciar depósitos de gasolina y aceite ,desconectar batería y algunas cosas más.
Como bien sabéis estoy mas verde que una lechuga en todo esto y quisiera saber que hay de verdad y que no, ya que llegan las vocaciones y la familia prima sobre la moto .
(No la boi a poder sacar ni pa ir a por pan🥶😥😥😥).
falcon.
si es un mes desconecta la bateria y llena el deposito :roto2:
dESK0
Carme
Si va a estar parada relativamente poco tiempo, con desconectar el borne positivo de la batería es suficiente.
Si por el contrario va a estar parada una temporadita, además de la batería como mínimo vaciar depósito de combustible y poner la moto sobre el caballete central e ingeniárselas para que quede en "equilibrio" y que las 2 ruedas no toquen el suelo para evitar deformaciones.
Si ya eres muy muy muy cuidadoso, pues darles un poquito de wd40 o aceite de silicona a zonas propensas a oxidarse o cromados. Una funda para cubrir la moto también es buena idea.
Independientemente de que la moto haya hecho 500kms al año o 5000kms, cambiar el aceite al cumplir el año desde la última vez. El aceite de motor aunque no esté el motor en funcionamiento también se degrada.
Limpiar y secar bien la moto. Añadiría limpiar y engrasar la cadena y las barras de la suspensión, y dejar los neumáticos en la presión correcta. Si aprovechas que tocas la batería, estaría de lujo darle con vaselina a los bornes y terminales del cable.
falcon.
yo tengo una duda respecto al oxido y la gasolina, algo habia entendido que hasta pasados 3 meses, es cuando puede empezar a oxidar, para una temporada corta (plan 1 mes) lo vaciariais?
La gasolina siempre oxida, lo que empeora mucho es cuando se mezcla con agua de condensación (que no ocurre apenas si el depósito está al 100%, por tiempo que pase) y que varía mucho en cada lugar, por la humedad ambiente. En un mes, bien guardada la moto, la gasolina debería estar en bastante buen estado (y el depósito, perfecto).
El problema sería tener la moto parada 6 meses a sol y serena, que aún con el depósito lleno la gasolina habría perdido bastante componente volátil por evaporación. En un caso extremo habría que llegar a desechar esa gasolina y poner nueva (eso se nota porque huele muy mal la gasolina "pasada"). Si lleva tiempo, no huele mal pero no te fías, está la opción de meter medio bote de limpiainyectores, que precisamente es un chute de esas sustáncias volátiles que ha perdido.
Heldarae
Ciempozuelos
Desconectad siempre primero el negativo, evitad sustos y gastos extras👌🏼
isko406
Yo para un mes no tocaba nada, en todo caso los caballetes y me lo pensaba. Si ya es por mucho más tiempo quito borne y vacío depósito.
En Alemania muchas motos están dadas de alta de marzo a octubre. Se tiran 4 o 5 meses paradas. Les quitan la batería, las tapan con un plástico y cuando llega el buen tiempo se pone la batería y se va a la gasolinera a mirar la presión de las ruedas.
No le pasa absolutamente nada por estar la gasolina ahí dentro medio año, ni al aceite.
Es recomendable subir la moto al caballete central si lo tiene y tirarle grasa a la cadena o a los cables de gas y embrague, pero esto es siempre, no sólo ahora.
Los discos de freno se oxidarán quizás, pero no pasa nada. No te preocupes, cuando se habla de dejar parada una moto hablamos de varios años.
Farry
Aldaia (valencia)
Pues lo más seguro que desconecto batería y listo así si me puedo escapar un ratito no me da tanta pereza gracias
cansado
piaggio
preguntando a mis colegas con moto me dicen que no desconectan nada y tienen motos meses paradas y no pasa nada, :nuse:
yo personalmente me imagino que en invierno estará muy parada y tengo pensado no hacer nada con ella, como con los coches,
Muchas motos grandes he visto que directamente montan un desconectador de batería, que no es más que un interruptor general, para no tener que estar levantando tapas para sacar el borne. Funciona bien, así no da pereza ninguna. Si lo escondes un poco, fuera del sitio lógico, hasta medio sirve de antirrobo (retrasa un poco más al maleante).
