¿Cómo colgar mi tele o monitor a la pared?
soporte vesa
Los soportes de televisión son un elemento importante si quieres colocar un televisor en la pared, ya que te permitirán poder verla cómodamente de cualquier punto de la estancia y facilitar su visualización teniendo en cuenta tus necesidades y preferencias. Se fijan con tacos en la pared y son de fácil instalación, por lo que con unas pocas herramientas y algo de maña podrás colocar la televisión o monitor en la pared que quieras.
Ventajas de colgar el televisor​
Hay muchas razones por las que puedes querer montar la televisión a la pared, una de las cuales es que puedes ahorrar espacio al no necesitar más que una pared en la que colgarla. Puedes elegir tú el espacio donde colocarla, la altura y el ángulo de visión del televisor para que se adapte a tus preferencias de visualización y las de todas las personas que se encuentren en la estancia. Además, evitan los brillos que se suelen dar cuando esta se encuentra encima de un mueble, mesita de noche o cualquier otro espacio.
Además de ser una opción muy concurrida en cocinas y habitaciones, es una buena forma de dar un estilo más sofisticado a tu salón o la estancia en que la coloques. Pero sobre todo es muy utilizada por todas las ventajas que proporciona a sus usuarios, por eso comentamos algunas de las principales.
Beneficios y ventajas​
Una de las principales ventajas de colgar el televisor con soportes es que es una solución segura, por lo que no tienes que tener miedo a que se caiga, no aguante el peso del televisor o por alguna razón se mueva y acabe produciendo algún incidente. Podrás colocar tu televisor donde quieras, ya que esta solución ocupa poco espacio, de manera que podrás disfrutar de los contenidos de televisión en cualquier habitación (siempre que haya antena o la veas por otros medios).
Las principales ventajas de las soluciones VESA son:
  • Solución segura.
  • Facilidad de colocación.
  • Económico, hay diferentes modelos y estilos.
  • Se adapta a todas las TV.
  • Se ajusta a tus necesidades.
  • Puedes elegir la altura.
  • Menos brillos.
  • Ahorra espacio.
  • No tendrás miedo a tropezar con ella (ni tus mascotas)
  • Apto para cualquier habitación.
  • Solución elegante y atractiva.
colgar la tv
Qué tener en cuenta​
Si quieres colocar un televisor en la pared, el soporte es una herramienta esencial. Puede ser de diferentes tipos y lo encontrarás en varios tamaños. Estos te permitirán verla cómodamente desde cualquier punto. Se fijan con tacos a la pared y son fáciles de instalar, aunque requieren algo de tiempo.
A la hora de elegir un buen soporte de televisor para colgar tu aparato en la pared, es necesario que tengas en cuenta dónde vas a instalarla, midas la zona y compruebes que es la mejor ubicación. Debes asegurarte de que te proporcionará una mejor experiencia visual. Además, has de contar con las herramientas necesarias, ya que, aunque los tacos y demás elementos vienen generalmente con él, necesitarás al menos un taladro y un lápiz.
Has de elegir un buen modelo teniendo en cuenta las dimensiones de tu televisor y otros aspectos fundamentales. Por supuesto, debe ser un modelo que aguante correctamente el peso y se ajuste a las medidas. El único factor en el que debes fijarte no será el precio, sino que en que sea adecuado para colgar tu TV o monitor en la pared y que te ofrezca una buena experiencia televisiva o visual.
¿Qué es el estándar VESA?​
VESA es un estándar que se refiere a la Video Electronics Standards Association. Con él, se homogenizan los estándares de montaje de televisores en la pared. La interfaz de montaje de dispositivo plano (FDMI) fue establecida en 1997, aunque con el tiempo se fue ampliando para proporcionar soluciones de montaje que se adapten a los diferentes tamaños de pantalla plana. Estos tienen en la parte de atrás un espacio con orificios para colgar tu TV o monitor en la pared.
Estos estándares son utilizados en el montaje de pantallas, monitores o televisores planos, o cualquier objeto que quieras colgar en la pared, que se definen teniendo en cuenta las dimensiones de la pantalla y marca para su correcta instalación. La medida VESA, por su parte, es la distancia en milímetros o centímetros entre los 4 orificios que tiene el aparato en su parte trasera. La tienen en cuenta la mayoría de compañías que fabrican monitores o TV.
De esta manera, independientemente de la marca del monitor o televisor adquirido, e incluso su tecnología de panel, es posible colgar cualquier modelo en la pared con seguridad teniendo en cuenta VESA Mounting Interface Standard (MIS).
estandar vesa
Tipos de montajes y clasificaciones​
Si estás buscando un buen soporte para colgar tu televisor a la pared, es importante que conozcas cuáles son los diferentes tipos de montajes existentes y sus clasificaciones a la hora de tomar la mejor decisión. Hay 6 clasificaciones de estándar VESA para colgar la televisión a la pared en función de su peso y tamaño. Estas son VESA MIS-A, MIS-B, MIS-C, MIS-D, MIS-E y MIS-F.
  • MIS-A. Abierta para futuras interfaces de montaje de TV.es una clasificación abierta para futuras interfaces de montaje.
  • MIS-B. Para pantallas planas con 4 a 7.9 pulgadas de diagonal y un peso de hasta 2 kilos.
  • MIS-C. Para pantallas planas de 8 a 11,9 pulgadas de diagonal y un peso de hasta 4,5 kilos.
  • MIS-D. Para pantallas de 12 a 22.9 pulgadas y un peso de hasta 14 kilos.
  • MIS-E. Para pantallas planas de 23 a 30.9 pulgadas de diagonal y un peso de hasta 22,7 kilos, en varias opciones de montaje.
  • MIS-F. Para pantallas planas de 31 a 90 pulgadas de diagonal y que soportan hasta 113.6 kilos de peso, disponibles en varias disposiciones.
SoportePulgadasPeso (kg)
VESA MIS-B4 – 7.92
VESA MIS-C8 – 11,94,5
VESA MIS-D12 – 22,914
VESA MIS-E23 – 30,922,7
VESA MIS-F31 – 90113,6
Tipos de soportes​
Por otro lado, los tipos de soportes pueden ser fijos, inclinables y giratorios. Tienes que elegir el que más se adapte en función de tus necesidades concretas:
  • Los soportes fijos proporcionan una fijación inteligente a la pared, por tanto, no se pueden mover. El televisor o monitor se queda en la postura en la que se coloca teniendo en cuenta el soporte, por lo que es importante elegir muy bien su colocación para el mejor confort visual.
  • Los inclinables son los que se ajustan verticalmente hasta 15 grados. Están pensados para evitar reflejos al ver la televisión, algo importante en muchas estancias y para ciertos contenidos.
  • Los giratorios también se utilizan muchos. Estos se pueden ajustar hasta 180 grados en horizontal y hasta 20 grados en vertical, lo que lo hace idóneo para poner los televisores en esquinas.
Soportes para monitores​
Si lo que quieres es colocar un monitor a la pared, además de los que sirven tanto para TV como para monitor, hay soportes específicos para monitores que cuentan con prestaciones adicionales para facilitar el uso de tu ordenador o de la pantalla para lo que la necesites. Algunos de ellos tienen la posibilidad de ajustar la inclinación, la elevación y girar el monitor según tus requerimientos, gustos y comodidad, para que se adapte a cómo lo quieres utilizar. Su brazo articulado se puede extender en algunos modelos. También hay otros, si lo prefieres, que se pueden ajustar a la mesa anclándose o con peana para esta. Son la mejor solución si lo que quieres es colocar un monitor.
Solo tienes que elegir el que se adapte a tu pantalla, que aguante su peso y te ofrezca las prestaciones que necesitas. Hay varios modelos ergonómicos para monitores que además son adecuados para TV, así que no tendrás problemas para encontrar uno que se ajuste a tus necesidades.
Qué soporte elegir​
Aunque puedes mirar en el propio soporte si encaja con tu televisor teniendo en cuenta su marca, peso o dimensiones, puede que en ocasiones este no sea del todo acertado. Por eso, tienes que dar la vuelta a tu televisor o monitor y buscar un área con edificios en que se colocará el soporte para su correcta fijación. Debes ver si el soporte es compatible y después elegir, entre los modelos que lo son, el que más te convenza, se adapte a tus gustos o más económico te parezca, o simplemente el que cumple con tus criterios.
soporte vesa
¿Mi pantalla es compatible?​
Si aparecen los agujeros en la pantalla tras darle la vuelta, te encuentras ante un modelo compatible. Aunque lo más fácil es consultar el manual del soporte para ver si es compatible con tu televisor, o mirar la web del fabricante por si esta información no aparece ahí. Si además miras el siguiente apartado, podrás descubrir exactamente con qué soporte del estándar VESA es compatible.
Si no encuentras nada y en el manual de instrucciones no lo indica, es posible que este no sea compatible, aunque es lo menos habitual en pantallas planas. Otro tipo de pantallas anteriores no lo serán. Recuerda además que el peso de tu pantalla va a ser otro patrón en el que debes fijarte para saber si puede utilizarse o no.
Calcular soporte recomendado​
Ahora que sabes que tu monitor o televisor es compatible con el estándar VESA, si mides la distancia vertical y horizontal entre los agujeros de tu televisor, podrás calcular qué modelo necesitas. Puedes ver las distancias para conocer cuál es el que se corresponde con tu modelo de televisor.
Los puntos de fijación están separados en cada uno de los soportes en:
  • 50×50: 5 cm.
  • 75×75: 7.5 cm.
  • 100×100: 10 cm.
  • 100×200: horizontalmente 10 cm y verticalmente 20 cm.
  • 200×100: horizontalmente 20 cm y verticalmente 10 cm.
  • 200×200: 20 cm.
  • 300×200: horizontalmente 30 cm y verticalmente 20 cm.
  • 300×300: 30 cm.
  • 400×200: horizontalmente 40 cm y verticalmente 20 cm.
  • 400×300: horizontalmente 40 cm y verticalmente 30 cm.
  • 400×400: 40 cm.
  • 400×600: horizontalmente 40 cm y verticalmente 60 cm.
  • 500×200: horizontalmente 50 cm y verticalmente 20 cm.
  • 500×300: horizontalmente 50 cm y verticalmente 30 cm.
  • 500×400: horizontalmente 50 cm y verticalmente 40 cm.
  • 600×200: horizontalmente 60 cm y verticalmente 20 cm.
  • 600×300: horizontalmente 60 cm y verticalmente 30 cm.
  • 600×400: horizontalmente 60 cm y verticalmente 40 cm.
  • 700×400: horizontalmente 70 cm y verticalmente 40 cm.
  • 700×450: horizontalmente 70 cm y verticalmente 45 cm.
  • 800×400: horizontalmente 80 cm y verticalmente 40 cm.
  • 800×450: horizontalmente 80 cm y verticalmente 45 cm.
soporte tv pared
En lo referente a la posición, estará en el centro (C), a la derecha (R), a la izquierda (L), en la parte superior (T) o en su parte inferior (B). Además, en función de tus necesidades, puedes elegir entre el fijo, giratorio o inclinable, en cuyo caso podrá indicar la inclinación máxima que permite. No te olvides mirar el manual de tu televisor para conocer su peso, además en muchos casos ya indica cuál es el soporte VESA más recomendado (o lo verás en los que estás mirando en Amazon, tiendas de electrónica o donde quieras adquirirlo). Una vez que conoces cuál es el más recomendado para tu televisor, si te encuentras con varios modelos, la decisión de cuál elegir es tuya.
The post ¿Cómo colgar mi tele o monitor a la pared? appeared first on ADSLZone.
