Cuando tomamos la decisión de instalar un sistema de paneles solares en nuestro hogar o negocio es bastante probable que la elección de los mismos se base en el coste que nos va a suponer y el tiempo necesario para amortizar la instalación. Fijarse solo en el precio de los paneles solares en búsqueda de los más baratos, y no tener en cuenta otros aspectos, suele ser uno de los errores más comunes que se cometen a la hora de decidir qué paneles solares son los mejores para nuestro caso en concreto. Veamos si merece la pena o no comprar paneles solares baratos.
La energía solar es una energía renovable que aprovecha la radicación procedente del Sol para convertirla en electricidad. La instalación de paneles solares ayuda a conseguir un autoconsumo que genera poco impacto en el medio ambiente, además de permitirnos ahorrar a corto y largo plazo en la factura de la electricidad. Para conseguir un sistema eficiente que aporte un gran rendimiento y permita una rentabilidad a largo plazo es un grave error que nuestra decisión de compra se base únicamente en el precio. Los paneles solares baratos pueden ser un ahorro a corto plazo, pero pueden suponer algún que otro problema a largo plazo al no alcanzar los niveles necesarios de rendimiento y con ello permitir la rentabilidad de la instalación a largo plazo.
Cómo elegir los paneles solares
El primer consejo es que no elijas en base al precio. Si un panel solar tiene un precio reducido puede deberse a que es un modelo con una calidad inferior o una placa que ya se haya utilizado y sea de segunda mano. Este tipo de opciones económicas a la larga es más probable que den más problemas y que el ahorro inicial se convierta en un gasto mayor a futuro por tener que repararlas o sustituirlas antes de lo esperado.
Los paneles solares baratos suelen tener células de mala calidad que no son capaces de soportar condiciones climatológicas adversas por lo que su rendimiento nunca será bueno. El precio es un factor importante que tenemos que tener en cuenta, pero siempre debe ir relacionado con la calidad. En las instalaciones de paneles solares es importante tener en cuenta el sistema en conjunto, ya que la energía eléctrica se va a generar durante muchos años.
Buscar asesoramiento de profesionales del sector es una de las mejores soluciones que vas a conseguir si quieres instalar paneles solares. Algunas decisiones esenciales a la hora de realizar instalaciones fotovoltaicas necesitan de asesoramiento técnico para elegir el tipo de panel (monocristalino o policristalino), características térmicas de la célula, potencia y eficiencia, así como el número de paneles necesarios. Aunque los paneles solares baratos sean una tentación, a largo plazo supondrán más gastos derivando en una menor generación de energía eléctrica, mayor gasto de mantenimiento y un aumento de la posibilidad de fallo o avería que requiera la sustitución del panel.
Problemas de los paneles solares baratos
Puede que la única ventaja de los paneles solares baratos sea eso, su precio. Sin embargo, los problemas que pueden generar a corto o medio plazo (de 3 a 6 años) son bastante habituales. Estos son los más frecuentes:
- Puntos calientes. Debido a una mala calidad de la célula solar empleada, Deriva en que el panel quede inservible y haya que sustituirlo por uno nuevo. Cuando esto ocurre todos los paneles conectados a la misma serie se ven afectados.
- Tedlar quemado. El Tedlar es la parte posterior de un panel solar y debido a la baja calidad de algunos fabricantes se puede deteriorar con facilidad.
- El EVA se vuelve de color amarillo. Esto sucede habitualmente en los paneles solares baratos procedentes de China. El EVA utilizado es de muy baja calidad y con el paso del tiempo provoca que baje drásticamente la producción.
Estos son solo algunos de los problemas que pueden originar los paneles solares baratos, así que si estás pensando en instalar placas solares en tu hogar o negocio consulta a un equipo de profesionales y no te dejes llevar solamente por el precio de las mismas.
The post ¿Es buena idea comprar paneles solares baratos? appeared first on ADSLZone.
