Ficha técnica Datos comerciales Piaggio Beverly 400 2025 Marca : Piaggio Tipo de carnet : A-2 Año : 2025 Plazas : 2 Motor y transmisión Cilindrada exacta: : 399 cc Tipo: 4 T Distribución: SOHC Cilindros: 1 Válvulas por cilindro: 4 Alimentación: Inyeccion electrónica Refrigeración: Líquida Diámetro por carrera: 84 mm x 72 mm Potencia máxima declarada: 35.4 CV (26,04 kW) a 7.500 rpm Par máximo declarado: 37.7 Nm a 5.700 rpm Combustible: Gasolina sin plomo 95/98 Normativa anticontaminación: Euro5+ Limitación: No Encendido: Eléctrico de rueda libre en baño de aceite Transmisión secundaria: Correa Embrague: Automático, centrífugo en baño de aceite
Chasis Tipo de chasis: Doble cuna en tubo de acero de alta resistencia Suspensión delantera Tipo de suspensión delantera: Horquilla telescópica Diámetro de barras: 35 mm Recorrido: 90 mm Suspensión trasera Tipo basculante: Motor conectado al chasis Tipo de suspensión trasera: 2 amortiguadores Recorrido: 81 mm Regulaciones: Precarga del muelle, regulable en 4 posiciones Freno delantero Sistema: Disco Diámetro: 300 mm Pinza: 2 pistones ABS Freno trasero Sistema: Disco Diámetro: 240 mm Pinza: 2 pistones Rueda delantera Diámetro de llanta: 16 " Garganta de llanta: 3 Material de llanta: Aleación de aluminio fundida a presión Marca de neumáticos: Michelin Modelo de neumáticos: City Grip Tipo de neumáticos: Tubeless Medida de neumáticos: 120/70-16 Rueda trasera Diámetro de llanta: 14 " Garganta de llanta: 4 Material de llanta: Aleación de aluminio fundida a presión Marca de neumáticos: Michelin Modelo de neumáticos: City Grip Tipo de neumáticos: Tubeless Medida de neumáticos: 150/70-14 Dimensiones y peso Longitud máxima: 2.155 mm Anchura máxima: 800 mm Distancia entre ejes: 1.550 mm Altura de asiento: 795 mm Capacidad del depósito: 12 l. Equipamiento Hueco bajo el asiento (Un casco integral y uno jet) Guantera Inmovilizador electrico Arranque eléctrico Sistema keyless Warning Toma de corriente USB Caballete central Pata de cabra Baúl trasero (Opcional) Amortiguador regulable LCD Cuentarrevoluciones Reloj Ordenador de a bordo Nivel de gasolina Temperatura de refrigerante Temperatura ambiente Testigo de reserva Recordatorio de revisiones Control de tracción ABS Iluminación full-LED Luz DRL
