Ficha técnica Datos comerciales Royal Enfield Himalayan 750 2027 Marca : Royal Enfield Tipo de carnet : A-2 Año : 2027 Plazas : 2 Motor y transmisión Cilindrada exacta: : 743 cc Tipo: 4 T Distribución: SOHC Cilindros: 2 Alimentación: Inyección electrónica Refrigeración: Aire y aceite Diámetro por carrera: 83.5 mm x 67.8 mm Compresión: 9.5 :1 Potencia máxima declarada: 55 CV (40,45 kW) a 7.000 rpm Par máximo declarado: 63 Nm a 5.000 rpm Combustible: Gasolina sin plomo 95 Normativa anticontaminación: Euro5+ Emisiones CO2: 99.6 gr/km Encendido: Electrónico Transmisión secundaria: Cadena Embrague: En baño de aceite, antirrebote Accionamiento: Mecánico; por cable Número de marchas: 6
Chasis Tipo de chasis: Espina central de acero Suspensión delantera Tipo de suspensión delantera: Horquilla invertida Modelo: Showa USD Diámetro de barras: 43 mm Recorrido: 190 mm Regulaciones: Compresión y rebote Suspensión trasera Tipo basculante: Doble brazo Tipo de suspensión trasera: Monoamortiguador progresivo Recorrido: 175 mm Regulaciones: Precarga y rebote Freno delantero Sistema: Dos discos Diámetro: 280 mm Pinza: Pinza flotante 2 pistones Freno trasero Sistema: Disco Diámetro: 255 mm Pinza: Doble pistón Rueda delantera Diámetro de llanta: 19 " Garganta de llanta: 2.5 Material de llanta: Radios/fundición Marca de neumáticos: Ceat Medida de neumáticos: 110/80 R19 Rueda trasera Diámetro de llanta: 17 " Garganta de llanta: 4.25 Material de llanta: Radios/fundición Marca de neumáticos: Ceat Medida de neumáticos: 150/70 R17 Dimensiones y peso Longitud máxima: 2.185 mm Anchura máxima: 840 mm Altura máxima: 1.450 mm Distancia entre ejes: 1.522 mm Altura libre al suelo: 205 mm Altura de asiento: 815 mm Avance: 122 mm Ángulo de lanzamiento: 27.9 º Capacidad del depósito: 17.8 l. Peso en orden de marcha: 223 Kg Consumo y prestaciones Consumo: 4.44 L/100km Equipamiento Cubremanos Defensas TFT Cuentarrevoluciones Reloj Nivel de gasolina Conectividad smartphones Bluetooth Aplicación smartphones Indicador presión neumáticos Navegador Acelerador electrónico Control de tracción ABS Modos de motor Selector intervención ABS Selector intervención control tracción Control velocidad crucero Embrague antirrebote Iluminación full-LED
