Ficha técnica Datos comerciales Yamaha RW700 2027 Marca : Yamaha Tipo de carnet : A-2 Año : 2027 Plazas : 2 Motor y transmisión Cilindrada exacta: : 689 cc Tipo: 4 T Disposición: En línea Distribución: DOHC Cilindros: 2 Válvulas por cilindro: 4 Alimentación: Inyección electrónica Refrigeración: Líquida Diámetro por carrera: 80 mm x 68.6 mm Compresión: 11.5 :1 Potencia máxima declarada: 69.3 CV (50,97 kW) a 8.250 rpm Par máximo declarado: 65 Nm a 6.500 rpm Combustible: Gasolina sin plomo 95/98 Normativa anticontaminación: Euro5+ Emisiones CO2: 97 gr/km Encendido: TCI Transmisión secundaria: Cadena Embrague: Multidisco en baño de aceite Accionamiento: Automático Y-AMT Número de marchas: 6
Chasis Tipo de chasis: Doble cuna de acero Suspensión delantera Tipo de suspensión delantera: Horquilla invertida Diámetro de barras: 41 mm Recorrido: 160 mm Suspensión trasera Tipo basculante: Doble brazo Tipo de suspensión trasera: 1 amortiguador Recorrido: 155 mm Regulaciones: Precarga y extensión Freno delantero Sistema: 2 discos Diámetro: 298 mm Pinza: 4 pistones anclaje radial Freno trasero Sistema: Disco Diámetro: 267 mm Pinza: Un pistón Rueda delantera Diámetro de llanta: 17 " Marca de neumáticos: Pirelli Modelo de neumáticos: Scorpion Rally STR Tipo de neumáticos: Tubeless Medida de neumáticos: 120/70-R17 M/C (58H) Rueda trasera Diámetro de llanta: 15 " Marca de neumáticos: Pirelli Modelo de neumáticos: Scorpion Rally STR Tipo de neumáticos: Tubeless Medida de neumáticos: 160/60-R15 M/C (67H) Dimensiones y peso Longitud máxima: 2.255 mm Anchura máxima: 940 mm Altura máxima: 1.415 mm Distancia entre ejes: 1.585 mm Altura libre al suelo: 170 mm Altura de asiento: 810 mm Capacidad del depósito: 14 l. Peso en orden de marcha: 221 Kg Consumo y prestaciones Consumo: 4.1 L/100km Equipamiento Pantalla regulable manual Horquilla regulable Amortiguador regulable Cubremanos TFT Cuentarrevoluciones Reloj Ordenador de a bordo Nivel de gasolina Temperatura de refrigerante Temperatura ambiente Indicador de marcha engranada Testigo de reserva Conectividad smartphones Aplicación smartphones Navegador IMU Acelerador electrónico Control de tracción Control de tracción en curva ABS ABS en curva Modos de motor Selector intervención ABS Selector intervención control tracción Control velocidad crucero Regulador electrónico del freno motor Embrague antirrebote Iluminación full-LED Mantenimiento
2.6 l.
