Yamaha XMAX 125 2023
Datos comerciales Yamaha XMAX 125 2023
Marca : Yamaha
Compresión: 11.2 :1
Potencia máxima declarada: 12 CV a 8.000 rpm
Par máximo declarado: 11 Nm a 6.250 rpm
Emisiones CO2: 54 gr/km
Encendido: Electrónico C.D.I.
Recorrido: 110 mm
Tipo basculante: Motor
Recorrido: 90 mm
Sistema: Disco (Sistema ABS)
Diámetro: 267 mm
Pinza: 2 pistones, ABS
Diámetro: 245 mm
Pinza: ABS
Diámetro de llanta: 15 "
Marca de neumáticos: Michelin
Diámetro de llanta: 14 "
Longitud máxima: 2.180 mm
Anchura máxima: 795 mm
Altura máxima: 1.410 mm
Altura libre al suelo: 140 mm
Altura de asiento: 800 mm
Capacidad del depósito: 13.2 l.
Peso en orden de marcha: 167 Kg
Consumo: 2.3 L/100km
Hueco bajo el asiento ( para dos cascos integrales)
Guantera
Sistema keyless
Toma de corriente 12V
Toma de corriente USB (Opcional)
Pantalla regulable manual
Pantallas distinta altura (Opcional)
Caballete central
Baúl trasero (Opcional)
LCD
Recordatorio de revisiones
Bluetooth
Aplicación smartphones
Rodaje km
1.000
Primero 1.000 km y segundo 5.000. Posteriormente c
Intervalo del filtro de aire
12.000 km
1 l.
1,900 bar
2,200 bar
