Problema electrico Rieju century 125
Valladolid
Kawasaki z750
Hola que tal? Tengo un problema en la rieju me funde el fusible numero 2 del esquema, tiene derivación a masa el cable blanco y rojo, he probado de todo solo me queda quitar la funda de los cables y ver si esta pillado en algun sitio. Os ha pasado a alguno?
Raizen
Macbor Stormer R
Buenas, quizás estaría bien revisar con un multímetro cuánto voltaje le llega a ese fusible, por si es algo relacionado con el regulador que envie más corriente de la necesaria.
Valladolid
Kawasaki z750
En principio el fusible funde directamente al girar la llave, desconecto el regulador y sigue teniendo continuidad. Aparte el cable creo queno va al regulador
-The-
Gerona
GSX1300BK-GSF1200
Hola Héctor.
A falta del esquema, no metas más fusibles, busca una bombilla de 12V de baja potencia (1W-2W) y la conectas en lugar del fusible. Mientras tengas el cortocircuito, esa bombilla estará encendida y podrás ir toqueteando la instalación a ver si consigues apagarla y ahí tendrás el problema. De paso, usando una bombilla evitas ir dañando más cada vez que haces el cortocircuito.
Suerte.
