Cbr 1000 como si se ahogara.
Toledo
CBR 1000
Buenos dias, ayer tuve una avería con la cbr 1000rr .
Os cuento. Salgo a las 8,00 de casa, hacia fresquito. Todo perfecto. A las 11,00 para os a desayunar. Al volver a comer la moto, no puede hacer más de 100 metros, el motor era como si se ahogase al intentar acelerar. Total que se se paró.
Llamo a asistencia y al cabo de 1 hora vienen y lo primero que hacen es tocar el.boton de encendido/apagado de la piña derecha. Probamos y milagrosamente la moto arranca.
Total que les doy las gracias y sigo de ruta. Paramos a comer y al volver a cogerla pasa lo mismo. Otra vez llame a grua...y se llevaron la moto y me pusieron taxi hasta casa.
Creeis que puede ser regulador ?
Yo no me atrevería a apuntar concretamente al regulador, pero estas averías intermitentes suelen resultar en problemas eléctricos. Lo primero sería hacer un repaso general al cableado y las conexiones.
Eso o también un problema de inyección si la lleva o carburadores, en todo caso no parece una cosa grave, creo que puede ser una cuestión de mantenimiento.
Toledo
CBR 1000
Hola, esta mañana he estado haciendo unas pruebas.
He medido la bateria en reposo y marca 13.17, por lo que entiendo que está bien.
Os pongo un video con el problema en aceleración y otro con la medición del polimetro. Me llama la atención que cuando hace el estraño de no querer acelerar, el polimetro me marca valores de 8 o 9 voltios. Por ello creo que es un problema electrico de regulador y/o alternador (o estator), tengo que desmontar el carenado y tomar valores.
Video donde se ve el problema:
Video donde se ven las mediciones con polimetro:
Iré actualizando este hilo con la info. Cualquier comentario es bienvenido
Toledo
CBR 1000
Nada esta tarde , he vuelto a hacer la prueba con el polimetro y no hay picos hacia abajo. En el video que he puesto el polimetro estaba cogido "con pinzas" y me da que no es una buena referencia. He repetido la misma prueba y todos los voltajes correctos.
He desmontado carenazdo izdo y tomado valores en regulador y estator de resistencias.
Testeo del estator:
En estator la resistencia entre las 3 fases me da 2.3-2,4 Lo que considero valores correctos.
No hay derivaciones ni nada.
Testeo de regulador:
Las patillas que van stator están todas bien, no hay derivacion a masa ni entre ellas
La resistencia entre ellas va entorno a 0.527 a 0.533 ( la primera patilla con la segunda, la segunda con la tercera y la tercera con la primera)
Por ello entendiendo los valores como buenos, creo que puedo descartar regulador y stator que es lo que primero da la cara en estas motos.
Me llama la atención que arranco la moto (al segundo o tercer intento, pues le cuesta un poco arrancar) y si subo progresivamente el acelerador llega a acelerar, pero si lo subo de golpe se produce el fallo, e incluso a veces se apaga. El anterior dueño de la moto (la tengo hace 1 mes) me dijo que le cambió la bomba de gasolina. Quizás es un problema de combustible o incluso sensor tps??
Toledo
CBR 1000
Aqui tenéis el video de esta tarde, sobre todo al final se ve el fallo que tiene . Y es acelerandole de golpe.
