Ducati Multistrada V2 S 2022-2023
Datos comerciales Ducati Multistrada V2 S 2022-2023
Marca : Ducati
Cilindrada exacta: : 937 cc
Disposición: En L
Distribución: Desmodrómica con calado variable (DVT)
Alimentación: Inyección electrónica con cuerpos de mariposa elípticos
Compresión: 13 :1
Potencia máxima declarada: 113 CV a 9.000 rpm
Par máximo declarado: 96 Nm a 7.750 rpm
Emisiones CO2: 137 gr/km
Encendido: Electrónico C.D.I.
Relación primaria: 1.85:1
Relación final: 15:43
Relación 1: 37/15
Relación 2: 30/17
Relación 3: 28/20
Relación 4: 26/22
Relación 5: 24/23
Relación 6: 23/24
Tipo de chasis: Tubular de acero Trellis
Modelo: Kayaba
Recorrido: 170 mm
Regulaciones: Electrónica multirregulable
Recorrido: 170 mm
Pinza: Brembo M4.32 Monoblock de anclaje radial y 4 pistones ABS
Diámetro: 265 mm
Pinza: Flotante de 2 pistones y anclaje radial ABS
Garganta de llanta: 3
Medida de neumáticos: 120/70-R19
Garganta de llanta: 6
Medida de neumáticos: 170/60-R17
Longitud máxima: 2.190 mm
Anchura máxima: 1.000 mm
Altura máxima: 1.495 mm
Distancia entre ejes: 1.594 mm
Altura de asiento: 830 mm
Capacidad del depósito: 20 l.
Peso en seco: 202 Kg
Consumo: 5.9 L/100km
Hueco bajo el asiento
Sistema keyless
Toma de corriente 12V
Asientos distinta altura
Pantalla regulable manual
Caballete central (Opcional)
Maletas (Opcional)
Baúl trasero (Opcional)
Horquilla regulable
Cubremanos
Defensas (Opcional)
Cronómetro
Recordatorio de revisiones
Aplicación smartphones
IMU
Control de tracción en curva
ABS en curva
Selector intervención ABS
Control velocidad crucero
Quickshift
Asistente arrancada pendiente
Luces emergencia adaptativas
Luces auxiliares
Luces adaptativas
Intermitentes autocancelables
Rodaje km
2.500
Intervalo del filtro de aire
24.000 km
SHELL - Advance Ultra 4
4 l.
2,500 bar
2,500 bar
Precio base: 18.790 €
