Triumph Tiger 1200 Rally Pro 2022-2023
Datos comerciales Triumph Tiger 1200 Rally Pro 2022-2023
Marca : Triumph
Garantía: : 4 años
Cilindrada exacta: : 1.160 cc
Cilindros: 3
Compresión: 13.2 :1
Potencia máxima declarada: 150 CV a 9.000 rpm
Accionamiento: Hidraúlico
Diámetro de barras: 49 mm
Recorrido: 220 mm
Tipo basculante: Monobrazo
Recorrido: 220 mm
Bomba: Magura radial
Marca de la bomba: Brembo
Diámetro: 282 mm
Pinza: Brembo de un pistón
Garganta de llanta: 3.0
Marca de neumáticos: Metzeler
Modelo de neumáticos: Karoo
Medida de neumáticos: 90/90-21 (M/C 54V)
Garganta de llanta: 4.25
Longitud máxima: 2.270 mm
Altura máxima: 1.487 mm
Altura de asiento: 875 mm
Avance: 112 mm
Ángulo de lanzamiento: 23.7 º
Capacidad del depósito: 20 l.
Peso en orden de marcha: 249 Kg
Hueco bajo el asiento (Si para documentación y herramientas)
Guantera
Sistema keyless
Toma de corriente 12V
Puños calefactables
Asiento calefactable (Opcional)
Regulación altura del asiento
Asientos distinta altura
Pantalla regulable manual
Caballete central
Maletas (Opcional)
Baúl trasero (Opcional)
Horquilla regulable
Cubremanos
Defensas (Opcional)
Recordatorio de revisiones
Bluetooth
Aplicación smartphones
Indicador presión neumáticos
IMU
Control de tracción en curva
ABS en curva
Selector intervención ABS
Control velocidad crucero
Quickshift
Asistente arrancada pendiente
Luces auxiliares (Opcional)
Luces adaptativas
Intermitentes autocancelables
Precio base: 23.795 €
