MANDO DEL GARAJE INTEGRADO
Tonyversys
Gran Canaria
Kawasaki versys 650
Hola buenas tardes. Abro este hilo dado que el tema era muy antiguo. Les presento este brico sobre instalación del mando del garaje en la moto. Me decidí por comodidad ya que mi garaje está en una rampa. 20230704_193600.jpg20230704_190838.jpg20230704_193600.jpg20230704_190838.jpg20230704_210820.jpg
    494,7 KB · Visitas: 8
Estoy con el compi....
Comentarios entre fotos...yo es que no veo ni donde está el pulsador :nuse:
Un saludo!!!
Smora
BMW R1250GS
En el foro de BMW hay un compañero que ayuda a montar la instalación en la moto. Básicamente es conectar el mando al contacto de la moto, para que al hacer las largas por ejemplo (a dónde se haya enchufado) emita la señal y abra la puerta.
Otra opción, que es lo que quería hacer yo, es poner un botón de autoretorno y tirar de la pila del mando, para no tocar la instalación de la moto. El mando escondido en la moto e impermeabilizado.
Sin embargo, pasa que si eres como yo que tiene las motos en parking colectivo o que no son de propiedad, cada mandito son 30 euros y si compras uno en aliexpress no funciona, porque necesitas que la mafia empresa que mantiene la puerta te dé de alta el mando en el motor, pasando por su caja. Dicho de otra manera, has de gastarte 30 euros en un mando adicional sí o sí y a mi me da coraje puesto que no valen ni 6 euros.
Yo al final lo llevo en el bolsillo, no tengo ni que sacarlo voy palpando hasta tocar el botón. Si tienes interruptor en el parking para abrir la puerta mejor aún y te ahorras de historias al menos para salir.
Cactus
Baleares de momento --pronto en Ciudad Real
HONDA SAHDOW 125
Lo más fácil es guardar el mando en la cazoleta del faro y sacar dos cablecillos a un pequeño pulsador, donde tu quieras, por ejemplo en el mismo faro.
Tonyversys
Gran Canaria
Kawasaki versys 650
Si no lo explicas un poco no se entienden las fotos.
Hola cactus,tienes razón. Soy un poco torpe con estas cosas.
Paso 1: El mando más viejo que tenía en casa lo llevo a un sitio específico y me conecta un cable hecho de 1,5 metros para llevarlo hasta el tablero.
Paso 2: se hace la conexión a la toma auxiliar que en este caso tiene la versys 650 para el usb,pero solo para el led del pulsador ya que en mi caso el mando tiene su pila.
20230704_193600.jpgPaso 3: se cubre los cables y conexiones con cinta textil adhesiva para que se quede bien sujeto y protegido. 20230704_210820.jpgPaso 4:resultado final la luz verde a la derecha sería el pulsador que activa el mando y abre la puerta del garaje.
    390,9 KB · Visitas: 4
    381,7 KB · Visitas: 3
Tonyversys
Gran Canaria
Kawasaki versys 650
Bueno lo he hecho como he podido pero me lío bastante. El caso es que hay dos formas: una conectar el mando (12 voltios) a la moto, bien a la luz larga, pita o lo que sea. Y otra es utilizar la propia pila del mando que es lo que hecho yo; eligiendo la ubicación debajo del asiento para cuando toque cambiar pila solo tengo que abrir el asiento. Lo único que esta conectado a la moto es la luz Led del pulsador por estética de mi gusto pero se puede prescindir de ello. De momento muy contento con el brico ya que suelo perder el mando y además estoy en una rampa y con el peso de la moto es muy cómodo. Saludos y espero haberme explicado bien cualquier cosa les comento. Saludos desde Gran Canaria.
Ahora si que está bien explicado...:aplausos::aplausos::aplausos::aplausos:
También se podría intercalar un relé que coja señal de, por ejemplo, el pulsador de ráfagas. Dejando el circuito del mando aislado del de la moto. Así vale cualquier mando y se puede llevar a reprogramar o cambiar la pila sin mucha historia.
En mi caso, que el garaje tiene dos puertas en serie, me resulta más práctico tenerlo en el llavero de la moto, o enganchado con un mini mosquetón al broche de la cremallera de un bolsillo, así nunca se va a caer al sacarlo con los guantes.
zengha
Galicia
Honda CBF600NA
Yo estoy dándole vueltas a montarlo dentro del faro puenteando el interruptor del mando con las patillas de largas de la lámpara H4, así cada vez que dé ráfagas activará el mando. Fácil y totalmente retroinstalable sin romper nada.
Cactus
HONDA SAHDOW 125
No creo que te funcione, al menos ha si ha pelo tendrás que intercalar un relé.
