Pierde aceite de freno delantero
Jaén
Husqvarna smr 630
Hola buenas, monto una husqvarna smr 630 y lleva un tiempo perdiéndome aceite de freno delantero, cada vez que la uso al volver ha bajado el nivel, parece que pierde por el depósito por que se ve muy grasiento, alguna idea de que hacer, debería cambiar el depósito entero, será alguna junta o perderá por otro sitio. Gracias de antemano.
Hombre, antes de cambiar nada tienes que asegurarte por donde pierde pero si como dices el depósito acaba pringoso es casi seguro que la fuga será en el tapón y su junta, si es el típico bote de plástico no creo que te vendan la junta suelta, además no puede ser muy caro ¿no?, si no es recambio oficial estará entre 15 y 20 euros.
¿Puede ser que el depósito haya estado más lleno de la cuenta? Ocurre a veces que no hay espacio para que la membrana absorba los cambios de nivel normales durante el uso, y el exceso fuerce la tapa para salir.
Buenas.
Cuando se gastan las pastillas baja el nivel de la botella, si la rellenamos por estar cerca de limite,cuando cambiemos pastillas y retrocedamos los pistones , debemos retirar el exceso de aceite de frenos. Por eso yo no recomiendo rellenar liquido de frenos,
Así mismo debes recordar que cuando frenas se ejerce una presión interna y en cualquier junta o pequeña grieta empieza a "sudar" aceite.
Es un tema de frenos y afecta directamente a tu seguridad, vete a un taller que te lo verifiquen bien, yo no tomaría riesgo con el freno delantero.
