Lleida
Rieju Tango 50cc
Hola Socios tenemos un problema con las medidas de neumático siguiente. Delante 90/100-19 y Detras 120/90-16 ahora viene cuando lo matan jeje en la medida de rueda trasera es imposible encontrar nada en tacos solo tipo trail, la pregunta es se podría montar detras la medida siguiente. 90-100-16 ? ya os comento que no es equivalente pero por lo menos tenemos ese 16 de radio y en esta medida si ay ruedas de tacos a patadas, y ojo la idea seria dejar delante la 90-100.19 de serie. como lo veis? se trata de una rieju tango, y es un problemon montar algo que no sea esa 90.100.16 que como digo si ay neumáticos de tacos, que supongo es la que montan las 75 cc de 2 tiempos.
Buenas.
Es interesante la pregunta, porque el tema de neumáticos para campo todavía no se ha hablado mucho por aquí.
El cambio que propones con la trasera, creo que te haría perder muchísimas prestaciones.
¿Puedes indicar el nivel de carga y de velocidad que necesitan?
Revisa también la ficha técnica, por si tiene homologada alguna otra medida. Recuerda que el diámetro total de la rueda puede desviarse +/- 3% del valor homologado. Y no olviden mirar también los que vienen marcados con medidas imperiales, que pueden valerte algunos también.
Te dejo un par de enlaces que igual te ayuden:
Saber leer nuestros neumaticos. [OldForo] by Ciuri
Calculador de equivalencias de neumático
Lleida
Rieju Tango 50cc
Buenas.
És una rieju tango 50cc
Entonces ni pesa ni corre, no debería haber problema de peso ni velocidad.
Lo que yo haría, siendo cincuentilla, es afinar neumático antes que ensancharlo. Encuentro parecido, y dentro de los límites, el Duro HF904 110/90-16 TL 59P Rueda trasera, Rueda delantera, no sé si tiene suficeinte taco par lo que buscas.
