vasconi
Elgoibar
Aprilia Shiver 750
Buenas tardes.
Si no lo público en el lugar adecuado, agradecería al administrador lo recolocora. Gracias.
Finalmente voy a montar una cúpula en la Shiver, ya qué a ciertas velocidades, el viento es bastante insoportable.
La he comprado de segunda mano, a un precio muy interesante, unos 50 y pocos euros con envío.
El estado es excelente.
Bien, al lío, antes de meter la pata, prefiero aclarar las dudas
1-El soporte de la cúpula va encima de la tija del manillar, pero en los dos tornillos más próximos al depósito ( quedando huevo entre la cúpula y el faro ) o en los dos mas próximos al marcador, quedando la cúpula pegada al faro?
2- los tornillos van metidos en alojamiento, y al montar la cúpula su base queda apoyada en la "tapa de la tija", habría que meter algo entre el alojamiento y la base de la cúpula a apretar? O va sin más, apretada tal cuál y listo?
Gracias de antemano
    260,5 KB · Visitas: 8
    269,8 KB · Visitas: 8
    268 KB · Visitas: 8
Cuidado con juntar inox con acero normal, pues se los "come". Mejor si das un par de vueltas de cinta de teflón en la rosca, y metes una arandela de goma entre las piezas de inox y las de hierro (si es que toca con alguna arandela o algo, que igual sólo toca con el silentblock y la arandela de nylon).
vasconi
Elgoibar
Aprilia Shiver 750
Creo que nos hemos liado.
El casquillo va entre el soporte de la cúpula y el alojamiento del tornillo en la tija, si ves las instrucciones de montaje, no indica ninguna junta ni silentblock. Tija, casquillo, soporte cúpula y tornillo inox 8x40. De la manera que va apretado, ahí no hay movimiento, ni roce ni vibración, ya que va atado a bloque. Si meto alguna arandela de goma o cualquier otra cosa flexible entre esas partes, si puedo tener problema con vibraciones.
Entiendo, es parte del despiece del frontal, pero no lo tocas para montar la cúpula. Puedes meter arandela de cobre o aluminio, que actuará cómo material de sacrificio, protegiendo el hierro.
