Cositas para el calor, aditivos y refrigerantes.
Desordenglobal
Kawasaki ER6N
Hola, abro hilo para compartir ideas y experiencias sobre este tema.
Estos días está haciendo mucho calor en Valencia estamos llegando a los 30 grados y sé que en otros sitios de la península está siendo aún peor.
Vengo de una moto refrigerada por aire y ahora que tengo una refrigerada por agua me resulta bastante inquietante todo el tiempo que pasa encendido el electro ventilador. Si ya estamos así no sé cómo va a ir en pleno verano la moto.....
Como soy un poquito ignorante en esta cuestión mecánica he estado indagando por internet y obviamente encuentras de todo.
Por un lado aditivos para el anticongelante tipo Mocool, que se diluyen en un 5% en el líquido anticongelante y ayudan al rendimiento de sistema de refrigeración. Hay vídeos por ahí en los que hay gente que lo usa y parece que de verdad baja unos grados y los ventiladores se encienden más tarde y se apagan antes lo que quiere decir que efectivamente el sistema refrigera mejor.
Hay tutoriales en los que recomiendan usar este aditivo directamente con agua desionizada. Siempre y cuando vivas en lugares cálidos en los que la temperatura no llega a los cero grados. Esto me da un poquito de reparo..... ¿Alguien lleva esta combinación de agua destilada y algún aditivo? ¿Qué pasa que refrigera mejor el agua? ¿Entiendo que los productos que se usan se usan porque son mejores que el agua o solo porque no se congelan?
La verdad que como compré la moto hace poco no tengo ni idea de qué tipo de refrigerante lleva. Lo que estoy pensando es cambiar el líquido por uno que tenga menor protección por abajo, y mayor protección por arriba. Y también si veo que es efectivo le meteré el Mocool este.
He pensado en comprar primero un bote de Mocool, añadir la proporción pertinente al líquido que llevo ahora y ver si efectivamente noto que la moto va mejor refrigerada.
En ese caso como para una moto con el bote de medio litro tienes para muchos cambios, me plantearé el cambio de refrigerante a alguno como he dicho con que proteja más por arriba que por abajo y además le añadiré el Mocool.
El aceite sí que sé que lleva un aceite bueno totalmente sintético creo que es un castrol si no recuerdo mal. Supongo que esta elección también influirá.
Bueno después de este tocho os pregunto ¿Vosotros qué hacéis? ¿Alguien ha hecho algún tipo de experimento de estos?
Saludos!!!
Vss
Desordenglobal
Kawasaki ER6N
!!LA CERVEZA!! o es para la moto? jejeje
La cerveza que no falte, pero no lo veo para el circuito de refrigeración.!!!!
A la moto le doy un uso mixto, no deja de ser mi vehículo de diario, entonces hago también mucho urbano aparte de carretera y circunvalaciones y como no tengo mucha experiencia en esta moto estoy ahí dándole vueltas al tema de la temperatura. Lo de no dejar de escuchar el electro ventilador no me gusta un duro..... 😁😁😁
conduccion urbana y con calor es hasta raro q se pare el ventilador!! preocupate si no lo oyes encenderse!!! mientras se encienda es q todo funciona!!
si te quieres gastar la pasta en productos tu mismo, por probar, solo vas a perder dinero... pero estoy mas q convencido q los señores de Kawa han pensado en casos de uso como el tuyo para q la moto no salga en llamas...
Jerez de la frontera
KTM 300EXC
Saludos!!!
Vss
Buenas !! buen tema para éstos meses que vienen.
Efectivamente puedo asegurarte de primera mano que el aditivo Mocool funciona y además muy muy bien.
Pero claro aquí entra también en juego el estado del anticongelante... Muchos usuarios no echan cuenta de esto, primero porque cuando baja el nivel de anticongelante, muchos usuarios simplemente rellenan con el primero que les venden.. (cosa totalmente negativa) y segundo muchos usuarios jamás han cambiado el anticongelante.. por lo que por mucho que eches el mocool si no tienes un sistema de refrigeración bien cuidado.. no te funcionará mucho.
Así que mi consejo es comprar el liquido adecuado para tu moto, purgar bien todo el conducto de refrigerante, echarlo nuevo y luego adherirle el mocool. "Problema" solucionado.
Salu2s !!
Desordenglobal
Kawasaki ER6N
Salu2s !!
Pues la verdad que el anterior dueño tenía la moto bien cuidada, pero no sé se ha cambiado alguna vez el refrigerante. Hoy he visto un con punto de ebullición en 145⁰, al 50% de etilenglicol, calificación g12++ que supongo que será de los más concentrados, y además la g12++ es compatible con sistemas de aluminio.
Me planteo cambiar el refrigerante y ponerlo nuevo con Mocool, ya que he visto en otras webs que no baja los 15º que promete pero que el resultado es cierto y visible.
Desordenglobal
Kawasaki ER6N
Es que lo que me ha dejado mosca es ir por autovía a 130-135 y el electro encendido......
No sé si ya ahí es normal.
Hombre pues yo creo que muy normal no tiene que ser, en principio con a esa velocidad no tendría que subir tanto la temperatura aunque con este calor que hizo el finde pues no se yo, pero vamos que yo he tenido varias Kawas y normalmente se dispara el electro cuando paras en semáforos o yendo despacito en tráfico, no quiero llamar al mal tiempo pero la vez que me pasó algo parecido fue porque tenía la junta de culata jodida, me pasó en dos ocasiones con la ZX9 que salió con un defecto de diseño y el cuarto pistón no refrigeraba bien.
hombre pues tienes razon... ahi si q ya no es normal... en parado o en trafico vale, pero rodando ya por carretera o autovia tendria q pararse...
...sin llamar al mal tiempo y pensar en averias peores, ¿no sera la sonda de temperatura que no esta fina?
Desordenglobal
Kawasaki ER6N
Cambiando el refrigerante he visto está roña dentro del radiador. Le he pegado dos enguajes con agua destilada y se ha ido parte pero aún queda. Creo que en los 50.000 km que lleva la moto no le han cambiado el refrigerante en la vida. Y eso son 18 años........ Ha salido algo más de un litro y lo he vuelto a rellenar de líquido g12 al 50% con 5% de Mocool.
Por lo que cuesta el producto que no llega a 4€ litro en unas semanas pegaré un vistazo a esa roña y si es preciso lo vuelvo a cambiar a fondo desmontando manguitos y todo. A ver estos días como va y lo cuento.
    365,2 KB · Visitas: 6
Desordenglobal
Kawasaki ER6N
Pues eso pienso yo algo de electrónica, o la cantidad de roña que hay en el circuito.
La semana que viene me pasan una revisión para ver si todo va bien o soy yo.....
radiador limpio, circuito de refrigeración limpio, bomba de agua en buen estado, manguitos en orden y líquido refrigerante nuevo. Con todo esto, yo no me preocuparía lo más mínimo. La Kawa que usé en las prácticas del A2 casi siempre iba con el electroventilador en marcha en las pistas.
Desordenglobal
Kawasaki ER6N
La verdad que no se le da la importancia que tiene al mantenimiento del sistema de refrigeración de los vehículos, lo típico que no le cambia uno el.refrigerante al circuito en la vida ni en el coche ni en la moto.
De momento no he dado gran caña a la moto pero me da la impresión de que si que trabaja menos el ventilador tras el cambio de líquido y la limpieza.
A ver cómo va los próximos días.....
