alvarad0
Galicia
Aprilia RS 125
¡Buenas!
Soy novata en cuanto a mecánica de la moto y quería haceros una consulta... sobre todo si tenéis o habéis tenido alguna 2T.
La cosa es que tengo una Aprilia RS125 y en la Papanoelada, como fuimos bastante despacio, parando mucho etc. etc. la moto subió hasta las 3 rayas de calentamiento (no sé cuántos grados son). Lo mismo pasa si voy por ciudad y me detengo mucho en semáforos (ya sé que esta moto no está pensada para andar por ciudad, pero a veces es inevitable)... la cosa es que en la papanoelada quemó bujía. Se la cambié y ya todo bien, pero me preocupa que vuelva a pasar... No sé si es normal o si hay algo que pueda comprobar si está mal...
Gracias.
Hola!!
El nivel de aceite estaba correcto??
Si no te saltó el chivato de la temperatura,no hay sobrecalentamiento es normal en ciudad que suba y baje.
Es mi opinión de barra de bar :rolleyes:
A ver si algún compañero puede aportar algo más.
Un saludo!!
alvarad0
Galicia
Aprilia RS 125
Hola!!
Un saludo!!
Buenas!!
Sí, el nivel de aceite bien.
El chivato no saltó, así que no sé, yo dije lo del sobrecalentamiento porque quemó la bujía nueva y le pasa cuando se calienta mucho... así que ni idea, siempre tengo que llevar una de repuesto :cry:
Gracias por responder!
si no hay buena refrigeración, tengo entendido que los motores de 2 tiempos ensucian la bujía. Repasa el circuito de refrigeración, por si algo no estuviera correcto.
alvarad0
Galicia
Aprilia RS 125
Oído!! A ver qué encuentro, gracias!
comprueba el estado del radiador, funcionamiento del termostato, bomba del agua, nivel de refrigerante y su estado. Piensa que hay que cambiarlo periódicamente y que no es eterno. Con una refrigeración bien puesta a punta, ningún motor tiene que sobrecalentarse.
...pues añadir que igual lo de la bujia no será q le estas metiendo demasiado aceite a la mezcla y te la deja demasiado manchada de aceite y se queda sucia y deja de ir bien??
hace unas decadas cuando iba en variant la bujia la sacaba cada 2x3 y la limpiaba con un cepillo de alambre para q hiciera bien la chispa, eso si, eran los tiempos q la mezcla la haciamos a mano...
cuando mi padre me contaba sus andanzas con su Ossita 50 siempre salía alguna anécdota de bujía perlada.
En un 2t (de altas prestaciones) no le va bien trabajar a bajas rpm ni estar a ralentí..... lo que te ha pasado creo que es lo que se dice "se ha comunicado la bujia", es decir por exceso de aceite sin quemar y gasolina te las cargas.... no si si deberias modificar el grado termico para ir a bajas rpm, yo no te recomiendo que modifques las especificaciones de origen.
Estos motores estan pensados para ir altas de rpm, no son para ir por ciudad.
alvarad0
Galicia
Aprilia RS 125
Nada tío, ya he probado a vaciar aceite y volver a meter la cantidad correcta.. yo creo que la bomba no está en sus mejores momentos jajajaja
