Problema de electricidad coni moto
Colombia
Platino 100 sport mod 2013
En mi moto la luz delantera solo enciende cuando la moto está en encendida, solo prende con AC más no con DC y solo prende si dejas en el comando el intercambiador de luces (swich resortado )lo dejas presionado o sea el comando no le funciona , lo único que prende son los direccionales y la luz trasera, pero cuando pito la luz trasera baja su iluminación y la luz delantera también. Es una platino 100 sport , si alguien me puede colaborar en una solución de lo agradecería.
De electricidad ando muy pez y encima el modelo que comentas aquí al otro lado del charco no existe....tienes el manual de tú moto??
Tal vez con el esquema eléctrico puedas ver el problema.
Un saludo !!!
LoneRider
Lumpiaque
Si es una moto relativamente moderna seguro que es el regulador de tension que no esta cargando la bateria correctamente.
Lo mas provable es que tu bateria muera brevemente....
Emi1010_01
Honda Lover
Cuenca/valencia
Honda CBR650R 2026
Yo de motos se un poco y de electricidad otro poco, juntando lo que se de los dos tiene pinta que si en DC no arranca el problema lo tienes en el estator (el equivalente al alternador de los coches). El hecho de que al consumir electricidad con el pito la luz trasera baje intensidad te está diciendo que no carga lo suficiente como para dar electricidad a la moto, y la luz delantera no tendrá suficiente tensión como para encenderla si quiera.
Prueba darle unos accelerones fuertes a ver si por lo menos hace por arrancar, pero tiene toda la pinta que en una moto pequeña sea el estator.
Espero que te sirva, un saludo.
