¿Limpieza del circuito de refrigeración? Motul Radiator Clean
Si nunca has limpiado el circuito de refrigeración, ya va siendo hora de que empieces. Y, para garantizar una limpieza óptima e integral, Motul ha desarrollado Radiator Clean. Este nuevo aditivo se añade al sistema de refrigeración justo antes del vaciado para el cambio de refrigerante, limpiando de forma adecuada todo el circuito.
Motul Radiator Clean disuelve los residuos del circuito de refrigeración y el radiador de nuestra moto, el vaso de expansión, la bomba del fluido y las válvulas termostáticas. Y todo ello sin usar compuestos agresivos. Úsalo y verás como la refrigeración de tu moto mejora y se prolonga la vida útil de todos sus componentes.
Las fugas en el sistema de refrigeración pueden ser un problema oculto en muchas motos. Y más si ya tienen unos cuantos años. Así que más vale prevenir que curar. El nuevo Radiator Stop Leak de Motul es un aditivo que obtura y sella cualquier poro u orificio que encuentre a su paso por el sistema de refrigeración. Su aplicación debe hacerse en el momento de detectar la más mínima fuga, bien mediante el control de nivel o un goteo en el suelo. Las fugas pueden tener varios motivos y ser impredecibles, pero tienen una solución.
La forma de actuar del nuevo Radiator Stop Leak es muy sencilla: el líquido contiene unos polímeros que se solidifican cuando dejan de estar en contacto con el agua, así como una disminución de la presión. Un sellado que permanece inalterable, resistiendo a cambios de líquido refrigerante o tratamientos de limpieza. Además no obstruye el circuito de refrigeración y no contiene metales. Un prodigio que también lubrica mientras sella, evitando (o posponiendo) reparaciones costosas. Además es compatible con todo tipo de refrigerantes (no orgánicos, híbridos, Lobrid y OAT). También se puede utilizar como tratamiento preventivo si queremos. Y tú, ¿limpias tu moto con la frecuencia adecuada?
Fuente: https://www.soymotero.net/limpieza-circuito-refrigeracion-moto-motul
