Bajar altura moto
Mallorca
Gsxr 600 k7
Hola buenas soy Toni y acabo de adquirir hace poco un Honda CBR 600rr del 2005, el problema que tengo es que al medir solo 1'67 no llego al suelo del todo bien y cuando estoy en un semáforo o situaciones similares es muy incómodo llegar solo con las puntitas al suelo además de peligroso, sabéis si hay alguna manera de poder bajar unos pocos cm la altura de la moto para así poder llegar bien
Cactus
Ciudad Real
HONDA SAHDOW 125
Lo más sencillo sería rebajar el asiento( si se puede)
Después tendrías que trastear con la amortiguacion trasera creo que se puede regular en extensión y compresión o cambiar el amortiguador por otro más corto pero esto ya serían palabras mayores solo si el mecanico te da su ok.
Javi_gsxr600
Suzuki Gsxr 600
Creo que es algo complicado pero lo más fácil sería poder rebajar el asiento si tiene bastante espuma, sino ya más caro imagino que comprar algún kit de bieletas más cortas para el amortiguador y hacer que quede más baja..
Si lo del asiento no es suficiente,al tocar bieletas para rebajar de atrás tendrías que tocar también la parte delantera...ya que si no lo haces modificas las geometrías de tu moto.
Un saludo y suerte
Por lo que dices, llegas con los dos pies al suelo, aunque sea de puntillas. Eso no es peligroso. Interpretó que llevas poco tiempo con la moto, y que el problema es falta de experiencia con ella.
Te propongo hacer un ejercicio en parado. Ponte con la moto, sube el pie derecho a la estribera. Bájalo y sube el izquierdo. Baja el izquierdo y repite con el derecho. Hazlo varias veces hasta que te sientas cómodo. Cuando te sienta cómodo, haz lo mismo pero subiendo un pie a la vez que bajas el otro. Igual, hazlo unas cuantas veces hasta que lo hagas con comodidad.
Una vez que tengas controlado el ejercicio, sube y baja los dos pies a la vez varias veces.
Una vez hayas hecho esto durante 30-45 minutos, plantéate si de verdad necesitas modificar la moto.
