Fallo sensor temperatura cbr
oscar84
cbr600 f4i
Lo primero hola a todos y espero recibir ayuda de los que mas sabeis, que espero encontrar alguno.
Al problema. Tengo cbr600f4i del año 2002. La moto va muy bien pero me marca el fallo 7 (sensor temperatura). Hace un tiempo se lo cambié y sin novedad. Despues observé que el regulador estaba mal porque la bateria no me cargaba y lo repuse tambien.
El caso es que todos los fallos estaban resueltos supuestamente pero hace unos dias vuelve a saltar el error 7. De todos los fallos que indica manual de ese sensor no veo ninguno en mi moto. Arranca perfecta en frio y va muy bien, pero cuando la paro en caliente no arranca (no siempre en 3 años 5 veces).
Segun manual oficial compruebo resistencia del sensor y da 2.52, dentro del rango normal. Despues compruebo tension en los terminales del conector del ECT. En el cable rosa pongo positivo de multimetro y el negro del multimetro a masa con resultado de 4.82, bien segun manual
Acto seguido, compruebo entre cable rosa (positivo) y el verde (negativo) y da 4.82. Seguimos bien. Si todo esto es correcto y me dice que compruebe centralita (no tengo otra) El caso es que la moto me arranca perfecta en frio, no noto nada extraño y alguna vez, no siempre no arranca en caliente.
He comprobado los cables mencionados en todos los puntos desde centralita, apsando por sensor map, IATsensor, el sensor tp que passn los inyectores...y todo 4.82, no veo cortes en los cables ni empalmes mal hechos. La unica diferencia que observo es que cuando conecto el conector al sensor toda la tensión baja a 3.22 y no se si esto es normal o es así y está bien
Las preguntas son si la tension que me muestra está bien, si, porqué el fallo no me lo da al encender la moto y me salta después de llevar un rato circulando con ella.
Os cuento todo los pasos que he dado hasta ahora para ver si alguien me puede seguir orientando por donde tirar.
Igual el problema radica en la centralita y me toy volviendo loco, porque ya digo que la moto arranca a la primera y circula sin novedad, quetando que de vez en cuando...te deja tirado si la paras en caliente. Una vez enfria vuelve a arrancar
Me tiene loco, opciones que veais??
Espero a los sabios. Jeje
Espero respuestas
oscar84
cbr600 f4i
Espero respuestas
Perdonar que se duplicó el mensaje. Pensaba que se había borrado y ya vi que tiene que pasar primero el filtro. Podeis borrar uno de los 2
Buenas.
Pues la caída de tensión que comentas puede ser la clave. Fallo en el cableado, caída de tensión y valor de la señal fuera de rango, de ahí que la centralita se queje. Y lo de que no arranque en caliente puede ser algo tan tonto cómo que la moto te active el estárter por el fallo de lectura de la temperatura.
Si el fallo te lo hace siempre, puedes probar a desconectar el sensor y medir continuidad entre polos. O resistencia, si no llega a dar continuidad. Lo importante sería confirmar la fuente del problema.
oscar84
cbr600 f4i
Hola ledrof. Gracias x contestar. Te cuento lo que hice para que vayas viendo q ya comenté que entre videos y leyendo voy intentando solucionar.
El caso es que tanto cuando me da 4.82 como 3.22 la tension es constante en todos los puntos. Con el positivo en el rosa del conector del sensor pasando x todos los puntos que comenté con el negativo es constante, en ningún lado veo que la señal disminuya oara entender q ahí está el problema. Solo me falta mirar el cable q va directo al cuadro, pero no creo q sea ese el problema.
Si me dices como comprobar lo que me dices lo hago. El conector ya lo tengo desconectado y con el miltimetro y la moto con el contacto esos son los valores q me da ( según manual todo bien)
Quedo a la espera de mas opiniones. Gracias a todos
Supongo que el cable va directamente del sensor a la centralita.
Entonces, lo que yo haría, es desconectar el cable de la centralita, y medir la tensión del polo de la centralita respecto a masa de la batería y respecto al terminal de masa que le llega al sensor. Así veremos que tengamos un buen conexionado de masa en el sensor, y el voltaje que deberíamos esperar para que el sensor trabaje.
Luego, sería medir tensión del cable del sensor a centralita, que seguirá desconectado. Tanto del sensor cómo de la centralita. Se supone qu.e está aislado, así que si marca tensión, contra masa o borne positivo , tenemos fuga.
Si descartamos problema en el cableado, quedarán el propio sensor, la centralita o un fallo real de temperatura del motor.
Lo del fallo del cable directo al cuadro, lo descarto por lo que comentas que en caliente te falla el arranque, así que ese mensaje de error viene de centralita.
oscar84
cbr600 f4i
Hola de nuevo Le. De los tres cables segun esquena electrico y por lo que veo (me falta soltar alguna manguera de cables) solo va directo el que va al cuadro. Los otros dos tienen varios puentes y pasan x regletas a los sitios q comenté en el primero, sensor map y demas, terminando esos 2 wn pines 1 y 18 de la centralita. Ya problé mas o menos lo q has comentado diferente. Con contacto dado y probando desde el cable del conector del sensor a centralita y marca esos 4.82 y 3.22 q dije.Perdonar la pregunta absurba pero estos cables entiendo q se sueltan tirando hacia atrás? Porq no les veo nada donde soltar.
Probaré esta tarde lo que me dices y os cuento.
Gracias de nuevo,
Se sueltan de una forma o de otra, dependiendo del tipo de conector. Algunos requieren meter una pequeña punta de destornillador para liberar el pin del terminal.
Te decía de desconectar el cable, para ubicar exactamente el tramo dónde hay el problema. Pero si el esquema es complicado y tienes que estar soltando varios conectores, casi que mejor tires por hacer la prueba con sensor y centralita de confianza, antes de liarte a desmontar (y posiblemente romper) conectores.
Releyendo, veo que el fallo de arranque te lo hace de uvas a peras, así que tampoco es algo concluyente.
Así, no tengo claro que merezca la pena que te líes con el "plato de espagueti". Las centralitas son puñeteras, y los valores que pides de voltaje para verificar, no suelen venir ni en el manual de taller. Verificar y reparar centralitas es un trabajos muy especializado que no se hace en un taller mecánico. Y más si la moto tuvo problemas de regulador, no sabemos cómo quedó la centralita.
Lamento no ser de más ayuda, pero precisamente por estas cosas prefiero motores arcaicos. Lo que si que te puedo recomendar, por si suena la flauta, es comprar una lata de espray limpiacontactos y darle bien a todas esas conexiones que van del sensor a la centralita. Cualquier mal contacto puede añadir omnios de más y falsear la lectura.
oscar84
cbr600 f4i
Hola de nuevo Ledrof y perdonar estos dias pero tuve liado con una fuga en el baño. Gracias x molestarte en orientarme. Entre hoy y mañana quiero hacer las pruebas que me dices que no he podido ni mirar para ella esta semana. Como comenté en el esquema eléctrico el cable verde va a la centralita, pero lleva varios puentes antes de llegar a la centralita y el rosa si he visto que tira directo, asique voy a probar lo que me dices y voy a ir descartando.
Por otra parte, ni quiero ni estoy preparado para meterle mucha mano y joderla mas. Me has servido de mucha ayuda porque hablando con mas gente, nos surgia la duda si al conectar el sensor era normal esa caida 4.88 a 3.22 y que ese no fuese el error. Pero sabiendo que eso no es lo normal, ya tengo por lo menos algo, porq no voy a estar comprando sensores cada 7 meses...
Finalmente, sobre los valores que pido para verificar, a lo que me refiero es que en el manual vienen los codigos de error y respecto al 7, explica como tomar los valores y sin conectar al sensor supuestamente está bien, y sobre los problemas que da la moto con ese error...tampoco me pasan, de ahí mi locura.
Voy a comprobar lo que me dijiste, y si todo eso saliese bien he visto alguna centralita barata para probar si el error viene de ahí o no.
Os mantendré informados con todo lo que vaya averiguando para el futuro. Saludos
oscar84
cbr600 f4i
Hola de nuevo a todos. Os cuento los resultados que me pidió Ledrof para poder ver si hay algo mal.
Si entendí bien tu post esto es lo que tengo:
- Contacto de la moto activado, positivo multimetro al pin de centralita donde va cable directo(en este caso rosa-blanco) y negativo a negativo bateria. Resultado de 0.6v
- seguimos con contacto activo, positivo multimetro a masa de cable sensor y negativo a polo negativo de la bateria 0.0v.
- Respecto de cable que va directo, comprobada tension contra masa o borne positivo marca 0.0v
De la centralita, con negativo del multimetro y el positivo al borne positivo da -6.1v q entiendo q no es relevante.
Confirmame si te entendí bien las pruebas realizas para descartar cableado, aunque creo q no cuadra q a masa somensor de 0.0v
Un saludo y espero tu respuesta.
Buenas. Perdona que hoy no tengo la cabeza muy despejada, pero comentas que te da 0V el cable directo al cuadro. Habría que saber si es esa su misión, dar masa al cuadro, o bien el cuadro ya tiene una fuente directa con la masa de la moto (que sería lo lógico). Luego si la masa entre centralita y cuadro es redundante, tenemos un síntoma del problema, y sería interesante desconectar ese cable y puentear con un cable sano directo para ver qué ocurre.
Lo que faltaría saber, es si cuando se resuelva el problema del sensor, el cuadro dejará de acusar el error, o bien lo seguirá cantando hasta que se borre de la memoria de la centralita. Porque igual por el camino lo solucionas sin saberlo y sigues picando piedra tontamente.
oscar84
cbr600 f4i
Hola!! Tranquilo que no hay prisa. Voy a ver si en internet o en algún foro encuentro los valores para confirmar si esos datos que tenemos son correctos.
Respecto a la masa del cuadro te comento q siguiendo los cables el verde-naranja (localizado como masa), como había explicado, pasa por los sensores que dije y también va al cuadro con el tercer cable del sensor, que es el de señal. Entendiendo ese cable será la masa del cuadro.
Viendo que los cables están todos bien y no veo empalmes o similar q puedan dar el problema voy a montar la moto de nuevo y volver a probarla.
En cuanto a los errores no hay problema, que se hacer el puente para borrarlos cada vez que la toco, porque ahora me da mucho mas al desmontarla.
Voy a volver a probarla a ver si me salta el error, cuando me salta y si en caliente me sigue dando fallo y os cuento.
Igual tardo unos dias...hasta que me falle en caliente.
Un saludo y seguimos investigando😉😉
oscar84
cbr600 f4i
Hola a todos de nuevo y pido disculpas por la desconexion. Me gustaria decir que puedo servir de ayuda x si a alguien mas le pasa, pero no ha sido así.
Despues de todo este tiempo, os explico todo lo que hemos hecho. La centralita me daba mas errores llegando a un punto que ya ni me arrancó ni se activaba la bomba.
Finalmente conseguimos centralita, con clausor para empezar de cero ya que la mia estaba mal.
Pusimos centralita y clausor y la moto revivió a la primera sin problemas. Estos dias he estado usandola y va genial. Ningún problema pero el falló ha vuelto a salir. A través de un contacto nos han dejado el cableado principal y lo hemos cambiado todo para probar, y la moto sigue perfecta pero con el fallo en el cuadro.
Voy a volver a poner el sensor en agua hirviendo a ver si en algún momento cortan los ohmios y me dice que está mal, pero van 2 y es muy raro.
La otra opción que voy a barajar esta tarde es la tensión de nuevo en esos cables de sensor por si dan valores diferentes pero me cuesta mucho encontrar de donde procede este problema.
Si la moto sigue igual de bien, pondré un trozo de cinta cada vez que vaya a la itv y listo. Pero cierto que me gustaría dar con el error.
