BMW M 1000 R 2023
Datos comerciales BMW M 1000 R 2023
Marca : BMW
Cilindrada exacta: : 999 cc
Distribución: DOHC, doble árbol de levas y distribución variable BMW ShiftCam
Alimentación: Inyección electrónica con cuerpos de mariposa de 48 mm
Diámetro por carrera: 80 mm x 49.7 mm
Compresión: 13.3 :1
Potencia máxima declarada: 210 CV a 13.500 rpm
Par máximo declarado: 113 Nm a 11.000 rpm
Emisiones CO2: 149 gr/km
Batería: 12V/5Ah
Embrague: Multidisco en baño de aceite con sist. antirrebote
Tipo de chasis: Doble viga de aluminio con motor autoportante
Diámetro de barras: 45 mm
Recorrido: 117 mm
Modelo: M
Sistema: Doble disco
Pinza: Anclaje radial y 4 pistones
Modelo: M
Pinza: Pinza radial 1 pistón
Marca de neumáticos: Metzeler
Modelo de neumáticos: Racetec RR
Garganta de llanta: 6.0
Medida de neumáticos: 190/55 ZR 17
Longitud máxima: 2.085 mm
Altura máxima: 1.176 mm
Altura de asiento: 832 mm
Avance: 98 mm
Ángulo de dirección: 65.8 º
Peso en orden de marcha: 199 Kg
Consumo: 6.4 L/100km
Velocidad máxima: 280 Km/h
Horquilla regulable
Cronómetro
Recordatorio de revisiones
Bluetooth
IMU
Control de tracción en curva
ABS en curva
Selector intervención ABS
Antiwheelie
Quickshift
Launch control
Asistente arrancada pendiente
Rodaje km
1.000
Anualmente o cada 10.000 km
Intervalo del filtro de aire
Cada 10.000 km
Castrol Power1 Racing SEA 5W-40
2,50 bar
2 bar
Precio base: 25.100 €
