Almacenamiento en maleta de moto de botella de gas de chaleco airbag. | ForoMotos
BMW K1200LT
Buenas noches:
Quería consultaros si sabéis si plantea algún problema el llevar en la maleta de la moto una botella de chaleco de airbag de repuesto. El problema es que la moto pasa muchas horas al sol, por lo que no se si podría plantear algún problema de exceso de presión en esta con tanto calor.
Gracias anticipadas
No van a explotar, pero al igual la sobrepresión por el calor haga que fuguen algo de gas a lo largo del tiempo, y el día que las vayas a usar estén algo gastadas por eso, o por degradación de las juntas de la botella.
Lo que me extraña es llevar una botella de repuesto para el airbag. Sólo se va a gastar en caso de emergencia, y en ese caso con toda probabilida tu, tu moto o ambos seais transportados por un vehículo con luces estroboscópicas y os hagan una puesta a punto antes de la siguiente ruta.
BMW K1200LT
Si, es lo más probable, pero justo a principios de mes estaba de ruta por Portugal con un amigo al que al arrancar la moto de parado en tierra le culeo para ambos con tan mala suerte que le lanzó hacia adelante provocando el inflado del airbag pero este no se estropeó pues fue casi en parado. Este se hinchó pero pudimos seguir sin mayor problema, pero al no tener repuesto tuvo que seguir un par de días más sin el airbag. De hecho, el lamento no haber cogido una de repuesto antes de salir de ruta.
Que es muy poco probable, de acuerdo, pero puede ocurrir como le paso a este amigo.
Lo que haré será meterlo en la moto cuando salga de ruta para evitar que pierda presión por estar siempre en la moto y muchas veces al sol, pero prefiero llevarlo por lo comentado.
Gracias y Vsssssss
negociate poliespam , lo encontraras en los chinos , se utiliza en la elaboración de muñecas con goma eva , normalmente hay bolas , coges una de las grandes o dos , les haces un agujero en medio y hay metes la botella , el poliespam protege de la temperatura exterior ,
