Ficha técnica: Aprilia RSV4 Factory 2021-2023
Datos comerciales Aprilia RSV4 Factory 2021-2023
Marca : Aprilia
Año : 2021
Cilindrada exacta: : 1.099 cc
Disposición: En V a 65º longitudinal
Potencia máxima declarada: 217 CV a 13.000 rpm
Par máximo declarado: 125 Nm a 10.500 rpm
Emisiones CO2: 160 gr/km
Relación primaria: 73/44 (1,659)
Relación final: 41/16 (2,625)
Relación 1: 39/15 (2,600)
Relación 2: 33/16 (2,063)
Relación 3: 34/20 (1,700)
Relación 4: 31/21 (1,476)
Relación 5: 34/26 (1,307)
Relación 6: 33/27 (1,222)
Modelo: Óhlins NIX
Recorrido: 125 mm
Tipo de suspensión trasera: Monoamortiguador con sistema progresivo y botella de gas separada y sistema progresivo APS
Recorrido: 125 mm
Diámetro: 330 mm
Pinza: Brembo Monobloque Stylema de anclaje radial y 4 pistones
Bomba: Radial
Marca de la bomba: Brembo
Pinza: Brembo de 2 pistones
Garganta de llanta: 6
Medida de neumáticos: 200/55 ZR 17 (190/50 ZR 17 ó 190/55 ZR 17)
Longitud máxima: 2.055 mm
Anchura máxima: 735 mm
Distancia entre ejes: 1.435 mm
Altura de asiento: 845 mm
Avance: 105 mm
Ángulo de lanzamiento: 24.6 º
Capacidad del depósito: 17.9 l.
Peso en orden de marcha: 202 Kg
Consumo: 6.9 L/100km
✅ Amortiguador de dirección
✅ Cronómetro
✅ Antiwheelie
✅ Launch control
✅ Luces adaptativas
Precio base: 28.033 €
217 CV... menuda bestia.
U
Usuario eliminado 741
Las estriberas traseras , para que son?...para dar carga aerodinámica?...porque no me imagino la forma del trasero que hay que tener para sentarse ahí...😁🤭🤭
EL asiento trasero tiene forma de cuña para ercoger los flujos que se le caigan al de detras por ir en un pepino de 217cv!!!!!! jajajajajajajajajajaj
bigpatrolos
Pues si la moto es una pasada en cuanto a diseño y prestaciones, pero si conocierais el caso de uno que se la compró no la querríais ni regalada, con deciros que cuando la sacó del concesionario, después de esperar cuatro meses a que le llegara, al cabo de tres kilómetros y varios semáforos en rojo la moto se paró por temperatura, se lo hizo varias veces y decidió volver a la tienda, vieron lo que le pasaba y llamaron primero al importador y este a fábrica, la respuesta, "ESTO ES NORMAL" según lo contaron al ser una moto de altísimas prestaciones está pensada para circuito y carreteras no para el tráfico urbano !QUE BIEN!
U
Bueno para ser sinceros a mí la CBR 1000 a los dos km de semáforos e electroventilador se vuelve loco para que no supere 104°....no se cómo lo hace la gente que vive en ciudades grandes con las RR
Es que una RR, no es para ciudad.,donde el limite es de 30 o 50km/h!!!!!!!!!!.... y si me dices que la RSV no lleva ni elecroventilador........ pues no puedes entrar en una ciudad, deberían informarte de ello.
Lo logico es lo de la CBR que se pone "calentita", pero puedes entrar en una ciudad....
