juanpore
El Ejido
suzuki marauder 250
Buenos dias moteros, tengo un problema con mi marauder 250, es que me consume demasiado aceite, le estoy echando Castrol 10x40, y como cada 500 km le tengo que reponer unos 150 cc de aceite, mi pregunta es ¿tengo que cambiarle el aceite a los 3000 km o con ir rellenando es suficiente? gracias
Yo creo que primero deberías intentar solucionar esa fuga de aceite. No es mucho, pero a menos no va a ir, si acaso a más...
Hola!!
Pero es consumo ó es que lo suda por fuga??
juanpore
El Ejido
suzuki marauder 250
No tira nada, el suelo limpio y motor limpio, es que lo consume.
Igual toca chequear el estado de los anillos y camisa. También puede ser que se haya ido a tomar por saco el retén de la válvula de escape.
Podrías probar a echarle 20w50, que con los calores del Sur seguro que se agrava ese consumo. Y aprovechar el próximo mantenimiento para que te lo revisen a fondo.
juanpore
El Ejido
suzuki marauder 250
Gracias, cambiare a 20w50 a ver que pasa
Ojo con echar aceite fuera de especificaciones. el 20w50 es más viscoso en frío, lo que puede hacer que en frío el aceite no fluya como debe y agravar la avería.
Si el motor no tira aceite, sino que lo consume, empieza echando un ojo a la compresión de los cilindros.
