Problema de carga bateria
Navarra
Kawasaki er6
Hola amigos,cambié el regulador porque me fundía las luces y me daba alrededor de 20 v.primero puse uno chino,que me iba bien pero me duró 2 días,luego compré uno de segundamano en wallapop,pero no saca tensión y hace un zumbido, silbido en zona del stator o cercana.. La batería es nueva, la he cambiado. El stator lo cambié hace 3 años, lo he comprobado y saca tensión, y al acelerar sube. No está derivado a masa y las bobinas tienen las mismas resistencias entre las tres. También conecte una bombilla y al acelerar va luciendo más, por esas pruebas creo que está bien. Pero sigo sin tener tensión al conectar el regulador y ese como silbido, que solo lo hace al conectar el regulador. Alguna solución amigos, una ayudita.gracias
Hola!!!
No está bien y no hace bien su trabajo,por acelerar más no debería lucir más como comentas....debe mantener los voltios y si sube está mal.
Navarra
Kawasaki er6
Creo que igual me he explicado mal.
Lo que digo que al acelerar sube es la CA del stator.pero al conectar el regulador no saca CC y lo que hace es como un silbido en zona alternador
pues te estas respondiendo a ti mismo no? ese regulador no esta bien....
Navarra
Kawasaki er6
Yo ,creo que estará mal,pero como puse uno de segundamano ,que también dudo de él,pues no sé.Comprare uno nuev
Buenas. Así a lo tonto... Puede que una de las fases del estator esté disparada, y llegue a fundir componentes de protección del regulador. Habría que medir tensión de cada fase con la masa, y también entre fases, para asegurarse.
Pero vamos, que varios reguladores fallen tan seguido, hace pensar que hay otro problema.
Estaría bien revisar los relés de llave y de arranque, así cómo el cableado del estator al regulador, no sea que te hagan la pirula consumiendo y el regulador no pueda con un flujo de tanta intensidad todo el tiempo.
Suerte con la avería. Las eléctricas son de las más cabronas de identificar.
Es de cajón, pero si la batería está dañada, puede provocar ese tipo de averías, cómo fundir regulador.
Raizen
Macbor Stormer R
Buenas!
Parece funcionar correctamente el stator, lo del silbido me extraña, no debería hacer silbidos el regulador, has revisado el conector del stator que va al regulador que esté correctamente y haga una buena conexión? Limpia con limpia contactos por si fuera ese el fallo y revisa que no supere los 15v de carga para no sobrecalentar la batería.
Espero a ver si alguien puede exponer alguna solución más.
