KYMCO DTX 125 2022
Datos comerciales KYMCO DTX 125 2022
Marca : KYMCO
Disposición: Horizontal
Distribución: SOHC
Diámetro por carrera: 54 mm x 54.3 mm
Compresión: 11.2 :1
Potencia máxima declarada: 12.9 CV a 9.000 rpm
Par máximo declarado: 10.9 Nm a 7.500 rpm
Emisiones CO2: 67 gr/km
Encendido: Electrónico
Tipo de suspensión delantera: Horquilla hidráulica
Diámetro de barras: 37 mm
Recorrido: 110 mm
Tipo basculante: Motor
Recorrido: 100 mm
Sistema: 1 disco lobulado ABS Bosch 9.1M
Sistema: Disco lobulado ABS Bosch 9.1M
Diámetro de llanta: 14 "
Medida de neumáticos: 120/80-14
Diámetro de llanta: 13 "
Medida de neumáticos: 150/70-13
Longitud máxima: 2.165 mm
Anchura máxima: 780 mm
Altura máxima: 1.290 mm
Distancia entre ejes: 1.545 mm
Altura de asiento: 790 mm
Peso en seco: 179 Kg
Consumo: 2.9 L/100km
Hueco bajo el asiento ( 2 cascos integrales)
Guantera
Sistema keyless
Caballete central
Baúl trasero (Opcional)
Cubremanos (Opcional)
Defensas (Opcional)
LCD
Aplicación smartphones
Navegador
El Kymco DTX 125 es un scooter de estética crossover que viene con la importante misión de sustituir al Super Dink 125. Está enfocado lógicamente a un uso ciudadano pero sin descartar el tránsito por pistas sencillas sin excesivas complicaciones. Pero no es únicamente una cuestión estética, el DTX 125 monta un manillar ancho para lograr un mayor control, así como neumáticos mixtos y suspensiones diseñados para un uso más versátil.
El nivel de acabados del DTX 125 es notable, contando con iluminación full-LED, instrumentación digital con pantalla LCD, sistema de llave inteligente -keyless- y dos tomas de carga USB, una en la guantera y otra colocada de forma inteligente en el frontal del manillar protegida por una carcasa. El hueco bajo el asiento es uno de los más generosos del mercado, con capacidad para dos cascos integrales.
En cuanto al apartado mecánico, el DTX 125 monta un motor monocilíndrico que rinde una potencia de casi 13 CV, con cuatro válvulas, refrigeración líquida y alimentado por inyección electrónica. En la parte ciclo destaca su doble amortiguador trasero regulable en precarga y los frenos de disco con ABS.
