ZitiZ
EXTREMADURA
HONDA CB500X
carokix
Málaga
VFR 800F RC93
No me parece mal invento pero en mi caso al menos no lo veo demasiado útil... es decir, es poner un chisme más en el manillar (que además por las fotos no se ve muy pequeño) solo por saber la presión de los neumáticos pero... ¿no es más sencillo medirla con un manómetro antes de salir de casa? o incluso el día antes de salir no se... te ahorras 50€ y poner otro cacharro ocupando sitio (y del que estar pendiente), si el sensor lo trae integrado la moto de serie y aparece en el cuadro lo veo genial pero así no se si compensa, solo te ahorras eso medir con el manómetro que tardas cuanto? segundos?
Para lo que si puede ser más útil es para detectar un pinchazo leve que vayas perdiendo poco a poco pero no se no se...
Buenas tardes, he encontrado este aparatillo por ahí y quería saber si alguno lo lleva instalado y si lo recomienda.
Seasero Seasero lo lleva en su África y le va bien, pero quería conocer mas opiniones.
Yo tengo este:
La verdad, me resulta francamente útil. En mi caso, medir la presión de la rueda trasera es complicada. Al ser una cruiser con alforjas, el acceso es difícil, y me evito desmontar y montar la alforja. Arranco, avanzo unos metros, y miro la presión. Me preocupé de comprobar que marcaba bien. Si no lo hiciera, habría que ver qué diferencia hay con otros manómetros y tenerlo en cuenta
Además, en marcha te avisa de la presión en tiempo real, pudiendo detectar pinchazos lentos sin riesgo de destalonar
Para mi, las ventajas son:
  • Control de la presión (y temperatura) de los neumáticos en tiempo real.
  • Revisas la presión más a menudo
  • Avisos sonoros en caso de que la presión baje/suba de un umbral dado
Inconvenientes:
  • Tienes otro dispositivo en el manillar (si quieres tenerlo ahí, si no, lo puedes guardar en el bolsillo)
  • Hay que cambiar la pila de los sensores cuando se agota
  • Si el manillar es grueso, el soporte no te vale (no creo que tengas ese problema)
Yo tengo que decir que lo encontré en wallapop por 10€, por lo que me decidí a probar, y la verdad, muy contento con el resultado.
carokix
Málaga
VFR 800F RC93
Yo tengo este:
Inconvenientes:
Hombre por 10€ la cosa cambia aunque sea por probar, también hay que ver las circunstancias de cada uno y en tu caso que parece más complicado mirar la presión pues seguro que si es algo que agradezcas, pero por ejemplo en el mio que mi moto trae válvulas de estas en L y no tengo ninguna traba para meterle el manómetro pues... lo antes comentado.
Por supuesto, pero por 30 lo habría comprado también. Además, le he encontrado la otra ventaja, de tener la presión de neumáticos en tiempo real. Ya me pasó que puse mal la válvula y tuve una pérdida de aire lenta que detecté antes con el sensor que por sensaciones en la moto. Por lo que cuesta, yo lo montaría. A la larga puede ayudarte a cuidar mejor los neumáticos. También, si no tienes reloj en la moto, hay algunos que también lo incorporan:
Enlace a Amazon
Para mi, si la moto no lo trae de serie, es un accesorio interesante.
También me planteé precisamente poner las válvulas en L (unos prolongadores), pero me preocupaba que se desequilibrara la rueda. Lo dejaré para cuando cambie neumáticos.
omotto
BARCELONA
CB750 Hornet
¿Sigue marcando bien la presión a medida que se calientan o se enfrían los neumáticos? ¿Qué tiene 3 baterías (uno para el monitor y dos para los sensores de presión?
ZitiZ
EXTREMADURA
HONDA CB500X
Yo por lo que he visto, cuando calienta la rueda sube algo la presión por eso hay que medirla en frio.
Los tapones llevan una pila de botón cada uno, y la pantalla suelen cargarse con usb.
¿A que te refieres con si sigue midiendo bien la presión? Como dice ZitiZ ZitiZ, la presión del aire de un neumático sube con la temperatura, pero eso no significa que el sensor mida mal, sino que la presión es mayor. Como referencia, pasando de 5 a 15º aproximadamente en el sensor (que no tiene por qué corresponderse con lo que pasa en la banda de rodadura ni el el neumático en general), la presión subió 0,3 bar.
Y sí, lleva tres baterías, una en cada sensor (no recargables) y otra interna en la pantalla (se carga con microUSB en mi caso). Las pilas de los sensores duran bastante porque los sensores se apagan cuando están un rato en reposo.
omotto
BARCELONA
CB750 Hornet
Exacto, por eso preguntaba; pero quería saber si hacía alguna corrección al respecto, ya que no depende de la temperatura del neumático si no del aire que hay dentro y no sé si tiene algún sensor de temperatura para hacer alguna "corrección".
omotto
BARCELONA
CB750 Hornet
¿Cuánto duran las de los sensores aprox?
No te puedo decir, lo compré de segunda mano y lo tengo desde hacce unos cuatro meses, así que no te puedo decir. El fabricante dice que aproximadamente un año con 4h diarias de uso.
El complemento perfecto para tu manillar
Si aún queda sitio :sneaky:
carokix
Málaga
VFR 800F RC93
hombre si se calientan marcará más porque tienen más vaya no por otra cosa, entiendo que es una de las funciones de este chisme saber con eso cuando están en temperatura.
Por cierto has subido hilo con fotos de esa vtr? me encanta esa moto.
Smora
BMW R1250GS
Yo llevé uno durante un tiempo, uno similar al que has puesto pero me costó mucho más barato en aliexpress.
Va muy bien, sobretodo si usas un inflador eléctrico, para mantener las presiones en regla. Sin embargo, el que yo tenía era un coñazo ya que cargarlo significaba que me lo tenía que subir a casa (tardaba la vida en cargar) y como no estaba cerca de la moto el cacharro pitaba, era desesperante en serio.
Por otro lado, con el tiempo dejo de dar bien la temperatura y la hora, al menos la presión si la daba bien. Lo acabé tirando por lo mencionado antes, pero volvería a comprar otro para la 300.
ZitiZ
EXTREMADURA
HONDA CB500X
Es que estoy entre pillar un aparato de estos, o pillar el compresor de Xiaomi y directamente comprobar y rellenar si hace falta.
Y de momento gana la segunda opción.
Lo curioso de montar esos accesorios es que nos damos cuenta de las variaciones de presion por la temperatura, esperate a verano, cogete una carretera de curvas y veras la presión donde se pone ...... como comentan sube mas de 0,4..
No son incompatibles. De hecho, son complementarios. La mejor virtud de los sensores de presión es que funcionan en marcha, y un manómeetro cualquiera, no. Ya te digo que prefieres detectar un pichazo een el sensor y llegar a un sitio para apartarte o a una gasolinera antes que detectarlo porque la rueda te haga un extraño y tener que parar donde sea.
Parece mentira que mujchas veces no dudemos en gastar 500€ en un escape y sí 30€ en seguridad...
Yo prefiero darle una patada al neumático antes de sacar la moto del garaje, por el rebote se si está aceptable o muy mal (eso vale). Luego se le pasa el manómetro... cada 500-1000km (igualmente toca ensuciarse con el engrase de la cadena).
También me fío más del tapón de toda la vida, que un gadget chinorris que, además, puede actuar cómo tapón.
Otro asunto... la precisión. ¿Realmente voy a ir tan a fuego para necesitar total exactitud en la presión de las gomas de mi moto (que conozco y sé cuanto tardan en calentar)? No. Y si fuera tan a fuego, igualmente debería hacer un examen visual a ambos neumáticos antes de cada ruta, para descartar cualquier problema.
No se vosotros... en la moto, yo quiero olvidarme todo lo que no sea la conducción. Apenas si el velocímetro miro. Ya deseché hasta la idea de montar un reloj en el manillar.
La verdad es que se nota la diferencia a partir de 2 decimas - incluso yendo en linea recta. Y en cuanto empieces a apretar ni te cuento. En motos cortas sobre todo.
