Gasolina en garrafa | ForoMotos
Gasolina en garrafa
Dcp1
Hola, tengo una garrafa de las homologadas, para llevar gasolina, pero en el trabajo me dieron gasolina para una máquina, y en resumen, cogí una garrafa de agua, que estaba escurrida pero alguna gota de agua tendría dentro seguro... La cuestión es si es malo para un motor que la gasolina haya estado en contacto con el agua aunque sea levemente?
No hay problema por eso. El agua no se mezcla con la gasolina, se deposita en el fondo. El problema será que la gasolina ataque la misma garrafa del agua, si pasa demasiado tiempo ahí.
Dcp1
Lleva unos 3 o 4 días, es para ponerla en una garrafa de las de gasolina.
Me preocupaba el que esté en contacto con las gotas de agua que tuviera la garrafa de agua.
Si te preocupa mucho, no menees la garrafa antes de echar la gasolina al tanque. Llenas lento y desechas el último cm. Si hay algo de agua, debería quedar en ese culín. Dejas la garrafa abierta unas horas y se evaporarán los restos de gasolina.
Enjuaga la garrafa un poco con gasolina y ya está.
Robot
Por unas gotas no pasa nada. Si entendemos gotas por gotas de verdad, no por medio litro :ROFLMAO:
Dcp1
No, solamente eran gotas, era una garrafa de agua de 8litros, que estaba vacía,pero con el tapón cerrado y llevaba así unos 5 o 6 días, y como tenía la garrafa homologada llena, puse más gasolina en la de agua, pero en todo caso, tendría algunas gotas en las paredes, y por eso lo comentaba.
