Ruido en motor | ForoMotos
Ruido en motor
GTR
Hyosung GT125R
Pues anteayer estaba por el garaje y le dí una encendida a la moto. Al cabo de unos 10 minutos empezó a sonar un golpeteo en el cilindro delantero así que la apagué rápidamente.
Era un golpeteo constante, parecido al de las válvulas pero bastante más fuerte.
Ayer abrí las tapas de balancines y no encontré nada raro, tensores bien, válvulas bastante bien excepto una de escape que está a 0,18 y tendría que estar mínimo a 0,20 pero en el cilindro trasero, como al moverlo a mano no hacía ningún ruido hice una prueba de compresión y el cilindro trasero dió 150 PSI y el delantero 100 PSI (según manual de taller mínimo 142PSI). Como al hacer la prueba de compresión tampoco hacía el ruido y recordé que tenía la sonda de temperatura desmontada y justo cuelga delante del cilindro delantero decidí volver a arrancarlo para estar seguro. Para mi sorpresa el ruido había desaparecido pero en cuanto calentó un poco volvió a aparecer, primero un segundo y paró, al ratito un par de segundos y a la tercera ya se quedó continuo.
Mi teoría es que sea la faldilla de un pistón que se ha roto y al calentar el pistón cabecea.
Si se les ocurre otra teoría que no implique abrir culatas avisen rápido que ya lo tengo encima de la mesa. 😄
    511 KB · Visitas: 35
M
Miembro eliminado 253
La berdad es que no tengo ni idea de lo que podría ser, lo primero que he pensado según empezava a leer eran justamente las valvulas, ya que algo parecido me pasó hace unos años por un reten roto, pero al ver que lo has abierto y estaba todo bien me quedo sin muchas mas ideas (no soy ningun experto).
Lo único que diré como idea es que podría estar bien si subieras un video a youtube o alguna plataforma y lo pusieras aqui para poder escuchar el sonido si es que vuelves a probarlo, ya que a veces puede ayudar mas eso que nada!
Saludos y espero que des con la solución, siento no poder ser de mas ayuda! ✌
pues si lo has revisado todo , podria ser que tengas un golpe de viela y te tocara ver como estan los bulones
GTR
Hyosung GT125R
Ya tengo diagnóstico, aunque me ha costado saber cómo ha pasado.
El día anterior al ruido intenté hacer una prueba de compresión, y digo intenté porque como la rosca de la bujía está tan enterrada y el latiguillo lleva un giratorio en la punta no apretaba bien y se escapaba el aire por todos lados. También lo intenté con el accesorio rígido pero me tropezaba en el radiador.
Pues se ve que se rompió el anti retorno del compresímetro y se coló dentro del cilindro quedando remachado en la cabeza del pistón. Al día siguiente se soltó y empezó el ruido.
Menos mal que era dorado y me dió una pista o me hubiese vuelto loco intentando saber cómo había llegado aquello allí.
Ha sido muy mala suerte.
    289,2 KB · Visitas: 28
    384,9 KB · Visitas: 26
Estas mierdas ocurren. La putada es el curro que te has tenido que dar abriendo (y lo peor, cerrando) motor. Pero al menos te has quitado la duda.
Dcalderin
Puede que la culata puedas salvarla con un repaso en el tornero y si quieres conservar la compresión ponerle junta sobremedida. Lo ideal sería llevar las dos culatas para dejarlas iguales. El pistón lo puedes conseguir por poco dinero.
GTR
Hyosung GT125R
La culata intentaré salvarla o el precio de la reparación se me dispara. Lo que me preocupa es que el asiento de una válvula parece estar golpeado, pero no lo sabré seguro hasta desmontarla y ahora mismo no tengo la herramienta para desmontar las válvulas. Si está golpeada complicará la reparación y en ese caso creo que optaré por buscar una culata de desguace.
Dcalderin
Pistón 25€, dos juegos de aros 30€ y dos juntas 15€.Ver el adjunto 1097
Para desmontar las válvulas con una llave de tubo o un tubo del mismo diámetro y un martillo salen los seguros de las válvulas, meterlos es otra cosa.
GTR
Hyosung GT125R
Muy buen aporte, así puedo avanzar trabajo y para cuándo toque montar ya habrá llegado la herramienta.
Gracias
GTR
Hyosung GT125R
Por fin han llegado los repuestos y me he puesto a montar.
Dos pistones con sus aros, juntas, dos estriberas y un taco del depósito.
Desmonté la válvula y el asiento estaba bien, fabrique un pequeño utensilio con un tubo para montarla y dio muy buen resultado, mañana le sacaré una foto por si a alguien le hace falta algún dia.
Lo que si me ha surgido una duda y es que al acabar de montar los árboles de levas he galgado las válvulas y ya no están como antes. Estoy seguro de haber montado todo exactamente igual que estaba y aún así hay unas centésimas de diferencia.
Lo único que se me ocurre es que sean las cadenas.
Me explico, esas cadenas no realizan prácticamente ningún esfuerzo excepto en el momento que las levas pisan las válvulas. Como está todo sincronizado siempre son los mismos tramos de cadena los que realizan el esfuerzo de modo que hay tramos de cadena que pueden estar más estirados que otros. Si al montar no montas exactamente el mismo eslabón en el mismo diente podría variar unas centésimas.
Que opináis?
Dcalderin
Que opináis?
Los taqués los montastes en la válvula en la qué estaban? La cadena no afecta a la holgura de la leva, es más sí le haces una marca a la cadena verás que sí gira, lo que está sincronizado son los piñones de árboles de levas y cigueñal.
Que opináis?
El arbol va sobre cojinetes de bolas, no? Eso me parece ver en las fotos. Tenian mucho juego?
Si es asi se me ocurre que la pista exterior esta algo gastada por el lado donde se apoyan las bolas en el momento de abrir la válvula. De modo que al desmontar el arbol y volver a montarlo si no pones las pistas exteriores en la misma posición que tenían antes de desmontarlo se produce esa diferencia. No se si me he explicado bien.
GTR
Hyosung GT125R
Si, compre unas cajas con separadores y metí en cada hueco su taqué con su pastilla todo marcado cilindro delantero, trasero, A, B, C, D, los árboles de levas...
No es mucho, pero tengo aprox. 3 o 4 centésimas menos en todas las válvulas del cilindro trasero.
GTR
Hyosung GT125R
Pues podría ser, revisaré los rodamientos esta tarde a ver si tienen desgaste.
Dcalderin
Esa diferencia de medición, se sale de la holgura que plantea el fabricante? Porque generalmente da algo de margen tanto de más como de menos.
GTR
Hyosung GT125R
Antes de desmontar tenía una por debajo, ahora tengo 3.
¿No podría ser algo de porquería del asiento de válvula, o en los canales, o en los muelles, que haya caído al desmontar?
Igual una pequeña rotación en la posición de la válvula te hace esa diferencia, al ser tan pequeño el margen.
Espero foto de ese utensilio, que me interesa para el día que me ponga en serio con la Rieju.
GTR
Hyosung GT125R
Hoy volví a abrir todo para ver las medidas de las pastillas y pedir las medidas que me hacían falta. Los rodamientos no tenían mala pinta, aún así marque la pista exterior y un cilindro los monté igual y el otro los giré 180 grados. El que monté diferente ya tenía otras medidas diferentes, prácticamente las mismas que antes de desmontar todo. Así que iré encargando 8 rodamientos nuevos.
Gracias por sus aportaciones, a ver si la próxima mía es para decir que ya está todo funcionando. ✌️
GTR
Hyosung GT125R
Pues ya está listo. A ver si mañana monto escape, filtro, depósito y ya la pruebo.
