Cada cuánto engrasais la cadena?
Motul, pero también me gusta el de WD40. Incluso el gasoil sirve.
Y otra pregunta que desengrasante utilizáis?
Yo utilizaría productos específicos para cadenas de moto. Las cadenas tienen entre los eslabones unos retenes, que son los que mantienen el aceite en los ejes de los eslabones y los que reducen la fricción entre eslabones. Si estos retenes se deterioran, se puede producir desgaste prematuro de la cadena, o gripaje de eslabones, con el consiguiente riesgo de rotura.
Algunos desengrasantes tienen componentes que pueden atacar estos retenes, por lo que lo mejor es producto específico.
Harley Davidson FLSTC/I Heritage sofail classic
Hola lo recomendable depende de lo que recorras puedes lubricar la cadena cada 200 0 250 km y por favor como dicen los chicos usa un buen lubricante hay muchos en el mercado y no le coloques tanto porque esto después hace que la cadena se llene de suciedad y vaya que es molesto.
Aprendiz
Yamaha Mt 125
Gracias a todos ,siento preguntar tanto. Merci a todos
erlanzinsa
Bizkaia
Benelli Trk 251
hola una pregunta chorra, cada vez que engrasáis la limpiáis también? o se puede saltar ese paso a veces?
hay unos cepillos para limpiar la cadena , se lo pasas , luego un trapito que no suelte pelusa , son dos minutos y no le va mal a la cadena ;
Sin ser experto en engrase de cadenas, engrasarla sin limpiarla creo que no sirve de mucho. La grasa sucia y vieja hace de "escudo" para que la grasa nueva no llegue donde tiene que llegar. Poca diferencia en tiempo y esfuerzo hay entre limpiarla y engrasarla o solo engrasarla.
La de CBX lleva 38000kms asi y aun le queda para jubilarse - nunca la he limpiado. La de VStrom lleva 20.000kms y le deben quedar otros tantos (pero esa lleva Scottoiler y el aceite que usa hace que se limpie sola).
Tambien depende del tipo de grasa usada - para CBX uso el Dry Lube de Wurth. Como es grasa a base de ceras no atrae suciedad como las grasas de cadena normales - mientras no salgas del asfalto esta bastante limpia. Las grasas normales las tengo mania por eso - son un iman para la porqueria y ahi si que habria que limpiar la cadena porque acaba hecha un asco. Asi que todo depende de con que engrases la cadena y si pisas pistas de tierra o no.
