Vimuga
Hola tengo 3 semanas la Zontes M310 y yá es la segunda vez qué entra en el taller.
Hola ,en 3 semanas yá me han cambiado la batería y sigue igual ,me consume batería con la moto parada y cuando voy a arrancarla me indica batería floja.Algun dato mas?
Es el problema de llevar mucha electronica - cuanto mas trastos mas calidad (calidad = precio de fabricacion) deben tener para que no aumenten los fallos de manera exponencial. Lo suyo es en el taller sean capaces de identificar el componente que consume corriente en parado. Tambien es un modelo nuevo - los fallos tontos suelen detectarse en esa fase y los modelos siguientes lo iran solucionando. Creo que la M310 ha salido hace 2 meses o asi - hasta que pulan todos los fallos pasara un tiempo.Hola ,en 3 semanas yá me han cambiado la batería y sigue igual ,me consume batería con la moto parada y cuando voy a arrancarla me indica batería floja.
Hola yo tengo una M310 desde hace 3 semanas y también tuve de llevar la moto al taller por quedarme sin batería, me dicen que la batería parece estar bien después de realizar comprobaciones y que si el problema persiste cambiarían la batería.Hola tengo 3 semanas la Zontes M310 y yá es la segunda vez qué entra en el taller.
Lo que cuentas y lo que te han dicho en el taller me hace pensar en la siguiente posibilidad:Hola yo tengo una M310 desde hace 3 semanas y también tuve de llevar la moto al taller por quedarme sin batería, me dicen que la batería parece estar bien después de realizar comprobaciones y que si el problema persiste cambiarían la batería.
Lo que me dijeron que podría ser por mal uso de la moto.
1 la moto tengo que dejarla parada por el interruptor de paro motor.
2 después usar el botón rojo (contacto) siempre en la posición de bloqueo manillar.
Me dicen esa el la forma correcta de dejar parada la moto para que no consuma estando parada, cosa que me parece un poco raro todo este protocoloahora toca dejar unos días con este sistema para ver que sucede si alguien mas tiene este problema o sabe que es el sistema correcto agradecería los comentarios gracias.
Hola ,a mí me cambiaron la batería y me dijeron que la moto parada no consume energía pero yó al arrancar la moto me marca 12 voltios justos y se me enciende el indicador de batería porque el alternador no le suministra 14 voltios hasta que pasa 2-3 minutos, pará mí hay algún falló y no me lo encuentran ,me dicen que no haga caso al testigo de la batería...Hola yo tengo una M310 desde hace 3 semanas y también tuve de llevar la moto al taller por quedarme sin batería, me dicen que la batería parece estar bien después de realizar comprobaciones y que si el problema persiste cambiarían la batería.
Casi todos los días se me enciende el testigo de la batería en frío como con el motor caliente, la moto no me ha fallado al arrancarla ,pero se enciende el testigo, veré otro taller.Hola ,a mí me cambiaron la batería y me dijeron que la moto parada no consume energía pero yó al arrancar la moto me marca 12 voltios justos y se me enciende el indicador de batería porque el alternador no le suministra 14 voltios hasta que pasa 2-3 minutos, pará mí hay algún falló y no me lo encuentran ,me dicen que no haga caso al testigo de la batería...
Joer - que te digan eso... Habria que medir el voltaje de la bateria antes de arrancar con un polimetro. Y despues de arrancar con el motor a unos 4000RPM o asi. Arranca bien o le cuesta?Hola ,a mí me cambiaron la batería y me dijeron que la moto parada no consume energía pero yó al arrancar la moto me marca 12 voltios justos y se me enciende el indicador de batería porque el alternador no le suministra 14 voltios hasta que pasa 2-3 minutos, pará mí hay algún falló y no me lo encuentran ,me dicen que no haga caso al testigo de la batería...
MeVaya faena, cuantos problemas de batería.
Bueno, si os ocurre el mismo fallo a muchos usuarios quizás puedan detectar el problema y solucionarlo con una llamada a revisión. Tengamos fe.Meparece que me he comprado una caja de problemas con 2 ruedas![]()
Arranca más o menos bien pero hasta 2-3 minutos no le suministra corriente el alternador y se me enciende el testigo de la batería , luego ya no se me enciende en marcha ,solo al arrancarla.Joer - que te digan eso... Habria que medir el voltaje de la bateria antes de arrancar con un polimetro. Y despues de arrancar con el motor a unos 4000RPM o asi. Arranca bien o le cuesta?
Solo por aclarar - esta vez usaste el método que te dijeron ellos? Apagando la moto con el interruptor de parada del motor y poniendo el bloqueo de dirección?Hola de nuevo .
Hoy tras estar 2 días parada la ZONTAS M310 la encontré de nuevo sin batería, llame al taller y tengo de llevarla de nuevo para que cambien la batería y que la moto cuando la revisaron la semana pasada con todo parado no tenia consumo así que dicen que es de batería
Buenas , sí yó siempre dejo la moto parada con el manillar bloqueado y el interruptor apagado ,aún así ,me sigue saliendo el testigo de la batería casi todos los días.Solo por aclarar - esta vez usaste el método que te dijeron ellos? Apagando la moto con el interruptor de parada del motor y poniendo el bloqueo de dirección?
D | Venta Zontes GK350 | Venta | 3 | |
![]() | Ficha técnica: Zontes G1-125 2023-2024 | Fichas técnicas | 0 | |
| Averías Hanway Scrambler 125 | Averías | 2 | |
S | Averias bmw r850r | Averías | 4 | |
![]() | Tutorial de averías electricas, fallos de batería, estator y rectificador (OldForo) by lukesky74 | Averías | 6 |
