Has medido la tension en los bornes con motor arrancado con el regulador nuevo?Hola moteros, hace 1 mes compre una Marauder 250, del 2007, a los 2 días ya no me arrancaba, le puse batería nueva, a los 3 días ya no me arranco, le he puesto el regulador nuevo, le he cargado la batería y perfecto al tercer día no me ha arrancado, alguien pe puede ayudar? Muchas gracias
Hola hex, si con la moto parada 13,2 y con la moto arrancada 14,5Has medido la tension en los bornes con motor arrancado con el regulador nuevo?
Bueno - al menos ahora te funciona el regulador, lo mismo habia dos problemas a la vez. Ahora habria que ver con el amperimetro si con el CONTACTO QUITADO (osea - moto apagada y llaves fuera) hay corriente saliendo de la bateria. Para eso tienes que quitar uno de los bornes y conectar el amperimetro entre el cable y el borne de la bateria - todo con contacto quitado. A lo mejor tienes fugas de corriente y eso descarga la bateria estando la moto parada.Hola hex, si con la moto parada 13,2 y con la moto arrancada 14,5
Hola, hes_man, he desconectado la borna de la batería, sin llave puesta y he puesto el multímetro, me marca 1,12 no se si será normal o es avería. Muchas gracias por el tiempo que me estas dedicando.Gracias, lo pruebo está tarde y te comento
Estas midiendo Amperios? 1,12A es muchisimo - si es asi hay algo que esta consumiendo la bateria en parado.Hola, hes_man, he desconectado la borna de la batería, sin llave puesta y he puesto el multímetro, me marca 1,12 no se si será normal o es avería. Muchas gracias por el tiempo que me estas dedicando.
Lo he puesto en 20 voltios, igual que compruebo la carga de la bateriaEstas midiendo Amperios? 1,12A es muchisimo - si es asi hay algo que esta consumiendo la bateria en parado.
Debe estar en amperios - tienes que empezar con 10A e ir bajando hasta que aparezca una lectura. Los voltios son para medir tensión, no para medir corriente. Y cuando lo tengas conectado mueve el manillar de un lado al otro - a ver si hay algún cable pelado que hace masa al tener el manillar girado a un lado.Lo he puesto en 20 voltios, igual que compruebo la carga de la bateria
Perdona no sabia que habia que ponerlo en amperios, lo he comprobado en amperios y me da 0,00Lo he puesto en 20 voltios, igual que compruebo la carga de la bateria
Y moviendo el manillar de lado a lado? Si da 0.00 es que esta todo ok - no hay nada que descargue la bateria en parado.Perdona no sabia que habia que ponerlo en amperios, lo he comprobado en amperios y me da 0,00
Una cosa curiosa, esta mañana no me arranco, parecía que la batería estaba agotada, esta tarde se me ha ocurrido hacerle el puente con un destornillador al relé, me parece que se llama y ha arrancado a la primera, no se si habrá sido casualidad o no.Y moviendo el manillar de lado a lado? Si da 0.00 es que esta todo ok - no hay nada que descargue la bateria en parado.
Pues no parece casualidad. A ver si tenias cascado el rele de arranque. Vamos - ahora que tienes bien el regulador y segun parece no hay fugas de corriente seria muy raro que se quede sin bateria (no es imposible, pero es raro).Una cosa curiosa, esta mañana no me arranco, parecía que la batería estaba agotada, esta tarde se me ha ocurrido hacerle el puente con un destornillador al relé, me parece que se llama y ha arrancado a la primera, no se si habrá sido casualidad o no.
Acabo de probar de nuevo y no arranca ni con la llave ni con el destornillador, no voy a tener mas remedio que llevarlo al taller ya lo he probado casi todo.Si, puede. Se compra nuevo, se cambia en un momento y a correr. O que te lo hagan en taller, que no es apenas tiempp y seguramente tengan el recambio allí.
Hola, lleve la moto al taller un electricista de coches, puso la batería en carga 24 hora en lento, la reviso con sus aparatos y me dijo que la moto iba bien de alternador de regulador y que la batería cargaba correctamente, pero me fui de fin de semana y cuando volví a los 3 días la moto hace lo mismo, al principio hace amago de arrancar hasta que la batería se va agotando poco a poco, ya no se se que probar, alguna idea por favor.Acabo de probar de nuevo y no arranca ni con la llave ni con el destornillador, no voy a tener mas remedio que llevarlo al taller ya lo he probado casi todo.
Podrían ser las escobillas del motor de arranque?, si fuera eso lo se cambiar yo.Motor de arranque jodido, o comunicado el cable que lo alimenta.
P | Problemas con preparación de scooter | Motos tipo Scooters | 0 | |
D | Problema con el ojo de buey | Averías | 6 | |
J | problema dirección scooter 125 | Presentaciones | 3 | |
K | problemas de documentacion de un ciclomotor 49 | Consultas legales y seguros | 2 | |
F | Honda PCX 125 problema arranque | Averías | 1 |
